Ленинградка или двухтрубная система отопления в частном доме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vovandry, 26.09.13.
  1. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Оп! А я уже купил на каждый радиатор по такому вентилю! Владимир, вы в курсе должно быть, ставить или нет, если сделать гравитационную систему, эти вентили? Если нет, то какие краны вместо них можно поставить в батареи на входе-выходе? Если кто еще знает, просветите пожалуйста!
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Обычно ставят обыкновенные шаровые краны (полнопроходные).
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Бывших летчиков не бывает. Я тоже, на пенсии. ;)
  4. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Полностью согласен! Летчик даже с подрезанными крыльями душой завсегда в небе! :hndshk:
    Остановился после мудрых советов на гравитационной системе отопления и разводке вот по такой схеме. Художник их меня никакой, но вроде понятно. Не хочу ничего мудрить, поставлю по паре шаровых кранов на каждой батарее и, может воткну электрический бойлер на входе котла с тремя тенами. Без насоса и термостатических вентилей. Хочу совета, будет ли работать такая схема СО, если уклон 1 см на метр, трубы пойдут под потолком, жирные стрелки труба сороковка, остальные и обратка труба 25? И надо ли обратку делать с уклоном (синие стрелки) или просто пустить по плинтусу? Радиаторы хочу алюминевые Подключение диагональное сверху вниз. разводка отопления 77.JPG
    Спасибо!
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Авиаторам:hello::hndshk:. Ещё вариант СО с ЕЦ.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Маловато будет С ЕЦ сползете к ПЦ!
    Параллельно ТТ котлу.
    Многовато, достаточно 2..5мм на метр длины.
    Уклон на обратке для полного слива СО.
    Если "газить" не будут, не вопрос.
  7. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Kylibin, Респект и уважение! Пожалуй по этой схеме и буду делать! Спасибо за труд!
    А что если в качестве расширительного бака поставить бачок от унитаза? А что, подсоединил его к водопроводу, и за водой в системе смотреть не надо! :super:
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо Украине! Там прошел становление. В Запорожье, ИАП.
  9. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Не, я не истребитель, вертолетчик, на крыло встал в ЕУАЦ Егорьевск. Спасибо преподавателям и инструкторам, преподаватели кстати тоже летчики, учавствовавшие в ВОВ!
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. vovandry, Вам ли не знать что тормоза и парашют, придумали далеко не трусы, а люди пытавшиеся прогнозировать развитие ситуации в экстремальной обстановке. Зачем Вам на чердаке девайс с определённым процентом вероятности отказа (поплавковый запорный клапан от унитазного бачка), поставьте внизу подпиточный кран подпитали в начале сезона и всё, трубку перелива вывели в удобное место.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Теоретически - да. :um:
    Но на практике это, 100% закончится залИвом ..чего-то.
    Детали только по срокам, стоимости залитого и обьема воды.
    ...Примите это "резюме" без пояснений, как "чужой опыт", на котором только и рекомендуется учиться..:um:
  12. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Всем огромное спасибо за советы. Сделал, как учили в этой теме. Второй год пользую, 15 минут после растопки котла трубы везде огонь! Без всяких насосов только с помощью гравитации. Классный форум и люди на нем просто супер! Спасибо.
  13. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Подскажите пожалуйста, а если предусмотреть группу безопасности на ТТ котел, то допустимо ли делать закрытую СО с ЕЦ? Спасибо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Допустимо, но ничем (!) не оправдано, кроме "неохота лазать к открытому бачку".
    * Целесообразность перехода на закрытую систему отопления с открытой https://www.forumhouse.ru/threads/260138/#post-9628569
    Закрытая система нужна не ЕЦ, а насосу, с единственной целью - создать избыточное давление
    на его всасе, для предотвращения разрежения/кавитации
    , если...
    - Если такого давления не может быть создано в открытой системе. (м.вод. столба).
    А в открытой системе - достаточно, чтобы уровень "водяного столба" над насосом был от 0,5м. и выше.
    (в среднем, ок. 3м.в.ст.)
  15. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Не хочется уродовать интерьер дома здоровенным (~150 :um:литров) расширительным баком (чердака нет:nono:), потому как объём воды в системе около 2 кубов. Спасибо.
