РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С удовольствием помогу но исключительно на песчаных плывунах. Глиняным плывуном не занимаюсь так как с этим бороться нужно с насосом а я принципиально насосом не работаю. Да и зватает сейчас ребят которые справляются с глиной.
Мы и ведрами не работаем Да и зачем нам воду качать ? Как говорится воду мутить только плывун дразнить.
Странный Вы человек. А людям потом, после чистки или углубления, тоже запрещаете воду откачивать? Вдруг плывун поднимется
При откачке воды больше 1\3 увеличивается давление внутрь колодца и как в сообщающихся сосудах вода пытается выровнять образовавшуюся нишу. Но так как ей нужно еще перед этим профильтроваться через песок то она не задумываясь выдавливает внутрь всё что является для неё преградой, давлением проходит вместе с песком внутрь заполняя неровность горизонта Я проводил эти опыты с сообщающими сосудами наполняя одну колбу песком и выкачивая воду с другой. Результат был на лицо когда быстро вынималось больше 1/3 В колодце можно сделать вечную воду на песке если установить насос который выкачивает ровно то что приходит в него и именно с такой же скоростью. А именно если качать воду 1.5 литра в минуту в течении суток, в колодец не поступит не одной песчинки ... А если речь только о чистке то откачать можно даже 70% колодца без проблем но если будет хотя бы незначительное движение в грунте Да можно пальцем ткнуть и сразу же полезет давление песка внутрь колодца. А если при этом там человек стоит то чистка превратится в конвейер Ну как будто там на верху засыпают в трубу которая песок выкидывает обратно в колодец.
Чистка колодца и его углубление в крупнопесчанном плывуне (без откачки воды) тема на этом форуме раскрыта (если его полностью просматреть). Ручные грейпферы + дренажные насосы с крупнопесчанным плывуном наверное справляются. Но пылеватый плывун с глиной со временем, как мне обьяснил один счастливый обладатель такого колодца, превращается в довольно твердую корку которую с наскока грейфером на тросу или насосом не возьмеш. Собсвенно, что думаю-устанавливаю имеющиюся у меня шнековую бурильную установку над колодцем (опоры по периметру 2*2 метра), убираю верхнее кольцо, и шнеком диаметром чуть меньшим чем кольца колодца, провожу чистку колодца с его одновременным углублением. Тут можно будет и ремонтное колечко опустить. Интересно только-какие неприятности здесь меня могут ожидать
Неприятность может быть только одна - одного колечка Вам не хватит... И вообще...,не занимались бы Вы разной фигней, забейте лучше в колодец обсадную трубу метров на 10 и будет вам счастье со скважинным насосом...!
Скрепите все кольца. Опустите минимум 3 бетонных кольца, пусть давят. Контролируйте процесс опускания колец, как только перестанут идти вниз, прекратите вынимать песок. Есть вероятность, что пока поднимите шнек, все стечет обратно. Тоже верно, только без инструмента выполнить такой трюк не получиться. Есть шнек большого диаметра, на него и весь расчет.
Полиэтиленовую трубу диаметром 400 хоть и тонкостенную, что то не додумался ещё как её забить (обсадить)!Если только прокатать оголовок из металл. полосы, на болтиках прикрутить его к низу трубы и "осаживать" понемногу. Честно плывуны начинают убивать у меня веру в цельной колодец-требуются трубы с раструбом-а это существенная добавка к конечной цене колодца. Отсюда и все мои "мучения"! На асбест переходить ох как не охота, но с ними плывун было бы легко пройти (бурил бы внутри трубы) и осаживал бы потихоньку-пока не обожмет! Это я уже "прошёл" - поднимаю интервалами-10 см. оторвал СТОП, ещё 30 см. СТОП-давление воды под шнеком и над ним выровнилось - поднимаю без остановки. В бурении без откачки по-хорошему надо использовать не шнек, а обрезок трубы ~50 см. с резцами снизу. Все мне по большему понятно. Не понятно только почему не грузится моё видео - не то разрешение говорят!
Решил так, сделаю ещё пару тройку колодцев из трубы (попыток). Может придумаю вариант прохождения плывуна (с большим объёмом воды). Вариант один пришёл на ум после последней неудачи. Задал себе вопрос, что я делал не так - как при удачном прохождении плывуна в июне т. г. Эврика!-я бурил сначала буром на 100, и только затем на 400, с опережением на 3-4 метра постоянно. Бурил (тема "эксперементальный колодец скважина") в сплошной воде, слои чернозема, суглинка, прослойки глины постоянно перемешивались, вода перла отовсюду, и сделал отличный колодец с 6 метровым столбом воды. А цельном материке из не пробиваемой глины на 6 метрах "сломался" в 1-1,5 метровом пылеватом плывуне. . Теперь буду снова не лениться, а сначала бурить 100 мм. а затем планировать дальнейшее бурение на 400 мм. Может на 100 -ке бур летит как по маслу-1 метр. в 15-30 мир. и плывун не успевает придумать, что со мной делать и сдувается когда его "пробиваю"
