1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Гладиолусы. Вопросы агротехники
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Aniri, 27.09.06.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Срвершенно верно, пусть росточки растут, до высадки в грунт меньше месяца осталось.
  2. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Московская область Наро-Фоминский район
    Значит в холодильник, другого выхода нет
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Почему это? Не должно быть ростков при высадке. Оптимально высаживать не проросшие клубни, если они проросли это нарушение условий хранения. Слишком тепло - появляются ростки, слишком влажно - корни. Сколько градусов на балконе? Надо стремиться, чтобы не прорастали.
  4. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Да холодина, балкон не утеплен, больше 8 градусов не было. Но, конечно, я их время от времени заносила в комнату. В общем, буду стремиться к правильному хранению в следующий раз. А сейчас разложу по коробкам и поставлю в холодильник. Выброшу оттуда еду, нафиг она нужна) Или все-таки уже на балкон и на пророст?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Гладиолусы проращивают для получения ранней срезки. Проводится она за месяц, у крупных луковиц очищаются кроющие листья и выкладываются при комнатной тем-ре с рассеянным освещением. Мелкие не проращивают, могут просто высохнуть. Процедура эта не обязательна к применению и используется в основном срезочниками.
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Да, любая технология получения срезки ослабляет луковицы/клубни, т. к. приоритет - соцветие.
  7. grit
    grit
    grit
    Липецк
    Это их в середине апреля что ли сажать можно?
  8. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Если бы они были без росточков - то в третьей декаде апреля уже НУЖНО. Сейчас погода теплее, возможно, и раньше высадить удастся. Температура почвы на глубине посадки - около 10гр. Как раз земля подсохнет, на ощупь будет довольно холодная. Ростки если можно закопать в землю при посадке, то тоже можно и с ними высаживать.
  9. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Горшки на фото - 24 литра, в каждом по 15 луковиц. Тесноту ацидантера переносит, но на "воле", конечно, нарастает пожирнее.
  10. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Уважаемые, подскажите пжлст, а черные пятна на луковицах - это что? И что с ними делать, можно просто обрезать этот кусочек?
  11. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Ориентируйтесь по берёзе в вашей местности - листья с мелкую монетку - пора, почва прогрелась. Это вернее, чем календарь :).
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если парша, то можно подквырнуть и подсохшее пятно вылетит. Точнее определить нужно фото луковицы и среза.
  13. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Черные глянцевые пятна-это парша. Выковырять и замазать зеленкой.
    Парша обычно появляется, если почва щелочная. Не увлекайтесь золой.
    Дааа, век живи, век учись. :)]
    Более 20 лет выращиваю гладиолусы, не на продажу цветов и луковиц, только для своего удовольствия.
    В начале апреля очищаю шелуху и раскладываю луковки в коробки из под конфет на яровизацию. 2-3недели они стоят на свету, но не на солнце. Выпускают ростки, бывает и по 5см, особенно ранние сорта.
    Вот с такими ростками и сажаю, когда почва на глубине 10см прогреется до +8,+10град. Для этого есть спец. термометр. Если прохладно, накрываю грядку пленкой, чтобы почва быстрей прогрелась.
    Пока гладиолусы меня только радуют.
  14. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Имеет значение невысокая температура почвы при высадке. В первую очередь развиваются корни, а ростки притормаживают при температуре до 15гр.
  15. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    В очень холодной почве луковица просто сгниет.
