1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Гладиолусы. Вопросы агротехники
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Aniri, 27.09.06.
  1. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    Лобелия, красота-то какая! Я когда-то выращивала гладиолусы, а потом забросила. Вот сейчас в сомнениях... Ребенок маленький, поэтому я нацелена на моноголетники больше, а с луковичными, как ни крути, а возня. Но пойду на выставку и не факт, что луковок не прикуплю:). А напомните, чтобы тему долго не листать, какое расстояние оптимально при высадке гладиолусов?
  2. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Ярина, крупные луковицы (7-8см в диаметре) в ряду, я сажаю через 20см, от центра до центра. Маленькие (4см в диаметре)-- через 10см. Между рядами 30-35см. Детку -- через 2-3см. на отдельной грядке. Растут!:)
  3. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Гость
    А это мой первый опыт в том году
  4. Svetik
    Svetik
    садовод начинающий
    Svetik
    садовод начинающий
    Вологодчина
    Гладиолусы выращиваю уже давно и раньше никогда с ними не заморачивалась - всегда росли хорошо, цвели, да и с хранением луковиц зимой никаких проблем. А в прошлое лето они вместе с нами переехали на новую дачу. Все точно так же - росли, цвели... А когда по осени я их выкопала, почти в каждой луковице была дырка, а из нее торчал червячок (беленький такой, наверное проволочник) Червячков я удалила, луковицы просушила и сначала они хранились вроде бы как всегда. А вот сейчас луковки стали как будто сушеные, но росточки из них проклюнулись и потихоньку растут. Видно, что луковицы очень слабые. Как им помочь дожить до посадки? И стоит ли вообще? Может заменить все на новые? Мне кажется не хватит им сил для цветения.
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Svetik, возможные причины:
    1. Луковицы старые.
    2. Не набрали питательных веществ во время роста.
    3. Пораженность трипсами, которые высасывают сок луковиц,
    делая мелкие проколы, луковицы как бы иссыхают и
    становятся "шершавыми".
    4. Парша или фузариоз.
    Мне всегда жалко выбрасывать :( луковицы в которых еще "видна"жизнь хотя, профессионалы советуют безжалостно удалять подозрительные из коллекции. Может сил и для цветения и не хватит, зато Вы сохраните чем-то дорогие для Вас сорта и обновите посадочной материал деткой. Удачи!
  6. ларник
    ларник
    ларник
    Москва, дача-Ногинский р-он , д. Алексеево
    Лобелия , будте добры , подскажите! Сегодня тоже увидела в магазине луковки гладиолусов , а один сорт сразил наповал!(он у Вас на первой фотографии № 1). Хотела купить , а у него все донце в плесневых пятнышках. Это нормально или нет?
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ларник, вообще-то это не нормально, но типично для расфасованных гладиолусов. Плесенью поражены остатки корней и старой луковицы, а они и не нужны. Дома, можно протравить их в марганцовке, хорошо просушить и положить в прохладное место. Если других поражений нет, то можно купить понравившийся сорт.Удачи!
  8. ларник
    ларник
    ларник
    Но там эти серолохматые пятна именно по низу луковицы (и по бокам немножко ) не где корни, а по "мясу"! И росточки см. по 5-7. С росточками можно в марганцовку?
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ларник, я обрабатывала. Еще, можно ватную палочку обмакнуть в концентрированный раствор марганцовки и все счистить. Но лучше всего в "Фундазол"-е, тогда можно и с ростком подержать в растворе. Аккуратно оботрите, чтобы не повредить зачатки корней и хорошо просушите!
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ЛМЛ Вы можите начать подращивать детку начиная с середины марта (для Украины) . Сразу оговорюсь не сажайте все, выберите самую крупную из того, что у Вас есть, остальные можно посадить на разводочную грядку. Детку гладиолусов нужно замочить, для размягчения твердой предохраняющей оболочки, если детка совсем маленькая. Если же детка 1см или чуть меньше, то можно попробовать осторожно снять "шкурку" и начинать сажать. Сажают в коробку с землей, лучше взять длинную, чем широкую, через 2см-3см.(если детка 0.5см) на глубину 1.5см, через 5см. (если детка 1см.) на глубину 2-3см.. В хорошие деньки посадки можно выставить на балкон, а как позволит земля аккуратно высадить в открытый грунт "не беспокоя " подросшие растения. Или сразу в открытый грунт в середине апреля, по той же схеме посадки, предварительно замочив . Если Вы осенью детку не протравливали, то можно рядки пролить каким-либо фунгицидом, а потом посадить.
  11. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Скажите пожалуйста, а зачем луковицы гладиолусов очищать от покровной чешуи?
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Lisichka, под кроющими и на кроющих чешуях материнской луковицы могут находиться различные инфекции: ботритиниоз, фузариоз, склеротиниоз и т.д. Например под чешуей зараженных ботритиниозом гладиолусов, при хранении в сухом прохладном помещении, могут находиться склероции, которые при благоприятных условиях в земле будут сначала развиваться на гниющих остатках старой чешуи образуя споры, которые потом перекинуться на новые растения. Такие растения обречены на гибель. Кроющую чешую снимают еще и потому, что под ней находится росток, который часто искривляется, чешуя тормозит прорастание, однако чешуя предохраняет луковицу от высыхания в период зимнего хранения. Перед посадкой я обязательно опять протравливаю луковицы в растворе фундазола или марганцовки (прим.5гр.на 10л воды).
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Более современное и качественное средство для протравки луковичных -фунгициды "Максим" или "АUGUST"№5.
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Svetik, можно применить препарат "Базудин", он продается в пакетах по30гр. Смешать его с сухим песком, опилками или золой.1литр. банку заполнить на 3/4 песком добавить препарат и хорошо размешать. Полученную смесь добавлять по 1ч.л. в лунку перед посадкой гладиолусов, предварительно хорошо размешать ее с землей. Если проволочника не очень много, то я рекомендую все-таки применить одну золу. И почве польза и растению!:)
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Lisichka, все зависит от того, когда Вы хотите получить цветущие растения и есть ли возможность укрытия всходов для раннего цветения, что для Вашего климата актуально. Если укрытие использовать не будете, то в середине апреля очищайте от кроющих чешуй и сажайте в грунт в середине мая. С укрытием -- очищайте в начале апреля, с посадкой в грунт в начале мая. В любом случае в сырую, еще не готовую землю, сажать нельзя. Кроющие чешуйки снимайте аккуратно, чтобы не повредить росток, в противном случае цветение задержится из-за длительного пробуждения замещающей почки роста.
