1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Гладиолусы. Вопросы агротехники
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Aniri, 27.09.06.
  1. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @Клен, в холодильнике достаточно влажный воздух.
    Луковицы все время остаются сухими?
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Если каждую луковицу завернуть в отдельную бумажку, и потом все сложить в картонную коробку, все будет нормально. Тоже много лет сохраняю гладиолусы в холодильнике. Ну выпадет 2-3 штуки из 40, не больше.
  3. Ася59
    Ася59
    Ася59
    Гжель
    Прошлую зиму держала луковицы просто в картонной коробке на окне. Сохранились хорошо.
  4. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Луковицы сухие. Я каждую луковицу, конечно, не заворачиваю в бумагу, а по нескольку штук. Пока всё нормально. А у двери на лоджию храню луковицы ацидантеры.
  5. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    Храню так уже 2 года
  6. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    Картон впитывает всю влагу ... Хранила в пластиковом контейнере для обуви из фикса, ничем не оборачивала, жили до мая на лестничной клетке, без потерь, никто не просыпался раньше срока
  7. tvikc
    tvikc
    tvikc
    Мне кажется, что доступ воздуха, одно из главных условий, после температуры. В прошлом году из-за пополнения в семействе, так все клубнелуковицы в коробках и осталось на веранде (температура колебалась там от 10 до 15 гр.) Отлично перезимовали все. Но коробки открытые были. И свет даже был. ничего не проросло, еще будила!
  8. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    @tvikc, а названия сортов?
  9. tvikc
    tvikc
    tvikc
    Марго, Словьиные трели, Таинство ночи. Отечественные сорта
  10. tvikc
    tvikc
    tvikc
    Научилась у Т. Лазаревич.
    Когда необходимо успешно размножить ценные новые сорта гладиолусов или увеличить вегетационный период, или получить гарантированный урожай от мелкой детки гладиолусов, можно провести посадку в торфяные таблетки.
    Для мелких деток используем самые маленькие торфяные таблетки диаметром 2 см. Такие небольшие торфяные таблетки удобно размещать в одном поддоне по 20 шт. одного сорта гладиолусов.
    В готовых для посадки таблетках с помощью небольшой палочки заглубляем детку, примерно, на 1,5-2 см. В ожидании всходов следим, чтобы торфяные таблетки не пересыхали. При необходимости доливаем воду в поддон.
    В течение 2-х недель начинают появляться всходы гладиолусов. Когда они достигнут высоты, примерно, 10-15 см стараемся, конечно, если позволяет погода и температура почвы, провести посадку в открытый грунт. Если посадка ещё невозможна, то необходимо обеспечить всходам хорошую освещенность /подсветку/, иначе всходы гладиолусов вытянутся и будут длительное время приживаться в открытом грунте.
    Ставим торфяные таблетки с гладиолусами в углубление. Засыпаем песком и землёй. Песок можно не использовать, если у вас лёгкие структурные или песчаные почвы
    Правильно и вовремя высаженные в открытый грунт подрощенные детки отлично приживаются и развиваются, опережая в развитии деток, высаженных непосредственно в грунт.
    По общепринятой схеме проводим Подкормки гладиолусов., Потом уборку. Это легко делается и детки не теряются, т. к. все в оболочке таблетки.
    Мелкие детки гладиолусов дали урожай крупных клубнелуковиц 2-3 разбора отличного качества.
    Детки гладиолусов среднего размера, посаженные в те же сроки, но в торфяные таблетки большего размера /диаметром 3 см/, дали урожай клубнелуковиц 1-го разбора и более.
  11. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Подскажите пожалуйста. Купила по почте из питомника луковицы гладиолусов. Разобрала.
    И расстроилась. Часть луковиц покрыта голубым налетом, а часть с болячками
    Что делать? Хватит ли отмочить в марганцовке ? Или просто выкинуть?
  12. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    @Придурокполный, я похожие покупала. Решила что они перед закладкой на хранение чем-то обсыпаны (может для самоуспокоения), но все росли и цвели. Я бы перед посадкой замочила в любом растворе (фитоспорин, НВ-101, марганцовка, в общем что есть под руками), главное немножко размочить, на вид суховаты. И всё будет цветуще! Ну конечно суперфосфат и потом монофосфат калия им в помощь.
  13. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    А больше похоже на плесень или грибок какой -то. Переживаю не болячка ли какая-то
  14. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    @Придурокполный, согласна, похоже. Я как то начитавшись, перед посадкой обработала тюльпаны сухой смесью ХОМа, очень похоже было. Но если уж так переживаете, обработайте "Максимом", если есть, но я думаю и так всё будет норм.
  15. tvikc
    tvikc
    tvikc
    Обработать надо обязательно, что бы остановить поражение. Зеленая плесень и не мокнущие пятна не страшно, но неприятно. Это нарушена была технология хранения - без доступа воздуха или долго лежали упакованные.
