1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Каким материалом заделывают трубу на крыше
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем СергейНик, 12.11.08.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Все выше перечисленные материалы не смогут устранить главного - причину. В данном вопросе стоит поменять ход мыслей и сделать все наоборот. Все эти герметики, ленты и птичий помет - до первого дождя.
    Решение данного вопроса очень простое: делаем цельный кожух из металла и спокойно одеваем его на круглую, квадратную . вобщем любую трубу. Дальнейшее будет зависить от качества выполняемых работ. Схема раскроя здесь: https://www.forumhouse.ru/members/298505-albums4551-picture46326.jpg
    надеюсь информация будет полезной для Вас, несколько раз делал подобное, заказчики были в восторге.
  2. IlyaAndr
    IlyaAndr
    IlyaAndr
    Нижний Новгород
    Спасибо за схему, но подскажите пожалуйста, как сделано в местах смыкания деталей 1 и 4, особенно в углах не совсем понял как исключить просачивание воды. Заранее спасибо за ответ.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте шаблон из бумаги, в масштабе. Как выполнить стыковку элементов: это зависит от направления основного потока воды. Нам что требуется, отвести ее в сторону. Это и есть основное условие соединения фальцев. Линия сгибов обозначена пунктиром.
  4. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    По-моему вариант с экобитом надёжнее и подходит для любого профиля крыши. Даже черепичную кровлю изолируют такой же системой.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Полностью согласен. В уолках снизу при таком способе остаются маленькие щелки, но как показывает практика вода туда не попадает.
    Примерно такой раскрой металла будет в Вашем случае, но нужно померить угол ската и всё точно прорисовать либо вручную, либо удобнее в автокаде каком-нибудь если есть возможность. Где-то у меня и фотография была такого прохода, но чтот затерялась. Труб.JPG
  6. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Всё равно применения герметика не избежать, да и надо быть профи-жестянщиком чтобы правильно сделать замки которые не потекут. В последнее время кровлю стали делать все подряд и при работе творят такое, что и профи не исправить. Хорошо хоть битумно-резиновая мастика выручает. Модифицированный битум надёжно герметизирует у меня трубу уже более 3-х лет без всякой переделки.
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Это единственный понятый мною и принятый для волнистой металлической крыши метод. Дело за "малым", найти подобное устройство или хотя бы увидеть его фото и название, чтобы знать, что искать.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Их масса и разных, вот первое, что выдал поиск https://www.k-krov.ru/Image/Sk_Tuote/061109_200.jpg
    Можно купить универсальные, как раз те, что описаны в Вашей приведенной цитате. Они похожи на уплотнитель, резиновый, на рычагах коробок передач на старых машинах. :)
    При этом важно знать, для чего именно Вы хотите ЭТО применить. Если на горячие трубы, то ЭТО не годится.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Но я и написала, что на горячую трубу от печи бани. Круглая металлическая толстостенная узкая труба на гофрированной металлической крыше. Обмазывала термостойкой мастикой, от расширения при нагреве и обратном охлаждении расшатывается и отваливается. Сейчас подумала, что пишут о каком-то термостойком силиконе... Увы(
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Силикон здесь не подходит. Посмотрите На рынках можно купить готовое завальцованное примыкание из нержавейки. Не удалось найти поиском. Может у кого то на форуме есть, выложат. На картинке черное, пластиковое или резиновое, но чаще бывают из оцинковки. или нержавейки. Оно должно быть двойным. Верхнее с дымником.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Дымник, это "зонтик" над трубой, он у меня есть. Примыкание к трубе хомутом я в состоянии вырезать из листовой пластины и обжать трубу. Но как к гофрированной поверхности крыши загерметизировать основание этого фартука мне непонятно. Вода течёт по канавкам гофры от конька и на поверхность трубы, по которой вниз...
    Ну вот, вроде, вычитала, что можно размочить листовой асбест, и обернуть им трубу, потом трубу вставить в отверстие крыши. Якобы, высохнет и распухнет асбест. Так ли это? Это сложное действие по разборке трубы. Надо наверняка быть уверенным в итоговом успехе.
    (Труба и тип крыши видны на первом фото по ссылке "моя тема" в подписи)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может быть Вам просто нанять специалистов? Примыкание - дело не простое.
    Чтобы не затекало под примыкание, в верхней чести и по бокам металл заводят под черепицу, А в нижней на черепицу.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Давно уже придуманы двухстенные трубы "сендвичи".Не хотите менять трубу, сделайте кожух и утеплите. Мастер-флэш вроде до 200 град позиционирован, силикон это вывозит, вопрос как резко и часто.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для начала оторвите и выбросьте вот это
    потом надо сделать взамен лист вот с такой проходкой
    и надеть его на трубу, заведя верхний край листа под конек., а сверху можно одеть декоративную облицовку.
    Все остальное временная фигня и пустая трата времени...
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Хозяин дивана, Ну вот, наконец-то! Громадное спасибо. Благодарю за знания, даже если не удастся сделать самой, найду изготовителя.
    Все остальное временная фигня и пустая трата времени... очень даже согласна теперь на практике!)
