1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Обитель ангелов 13-13-13
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sim27, 27.09.13.
  1. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Клумбы перед домом, отмостки - размеры от дома 60 см, клумба 70 см, дорожка 100 см = итого 230 см. Углы дома закругленные. ОЧЧень удобно и красиво! Рекомендую
  2. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Электрика, вода
  3. hosobos
    hosobos
    hosobos
    Ростов-на-Дону
    Sim27, :hello:
    Подскажите, без проблем узаконили гараж без отступов по меже/красной линии? С газовиками проблем потом не возникло?
  4. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Гараж оформлен хоз строением, газ проведен на столбах вдоль забора, проект согласовали. Красные линии по дому соблюдены 5м от улицы и 3м от забора. Дружите с соседями:))
  5. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Расширили влево, за полотенцесушителем будет душ со стеклянной дверцей
  6. Sim27
    Sim27
    Sim27
    По рекомендации прораба сделали ревизию камина со стороны коридора. На дверцу повесим картину
  7. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Переход в баню будет застеклен
  8. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Долго думали как повесить шторы и провести подсветку, решили совсем уйти в классику и сделать гипсокартон. А в начале стройки были мысли про модерн.
    Просмотрела все готовые интерьеры форумчан, не обижайтесь, но первоисточник как-то больше нравиться. Все остальное самодел "по-мотивам". Нам тоже не подходят балки и кирпич, присоединяюсь к рядам самодельщиков!
  9. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Sim27, как в итоге планируете санузел на первом этаже, нет ли у Вас 3D визуализации?
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Sim27, очень нравится ваш светлый дом, хорош!
    А расстояние от пола до ревизии камина как определяли?
  11. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Ревизию для камина делали исходя из уклона трубы. Вертикальный дымоход имеет снизу круглую крышку. От крышки до края ниши 20 см, чтобы удобно было ее снять и подставить под нее лоток для сбора сажи. Верх ниши край крышки, ширина - как Вам удобно для выемки лотка с сажей (одной или двумя руками).Т.к. у нас камин будет скорее всего использоваться очень редко ниша с минимальными размерами.
  12. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Санузел на первом этаже маленький. За счет зеркала хочу сделать его зрительно больше. Инсталляцию от унитаза будем монтировать внутри стены, т. к. у нас за ней утепленная котельная. стиральную машину спрячем в нише.
    Идея взята из картинки. Слева от входа будет зеркало-раковина, в углу шкаф-стойка, напротив двери унитаз, душ-биде, дверь в подсобку. Справа от входа душ, стиральная машина.
    Хочу выразить свою благодарность нашему архитектору Дмитрию !
    Я увлекаюсь фэн шуй, стараюсь делать все пропорции согласно правилу золотого сечения. Так вот сообщаю будущим жильцам Обители - размеры дома, стен, высоты, расположение комнат - все выверено до см, поэтому он такой гармоничный и красивый!
  13. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Арки в гостинной. Косяк в расширенном проекте!
    Арку №1 между кухней и гостинной переделывали 2 раза, а на 3-й раз совсем снесли. Прораб изначально предлагал ее сделать после "дизайн-хотелок" из гипсокартона.
    Арка №2 между гостинной и коридором по проекту очень низкая и совсем не сочетается с аркой кухни. Я не обратила внимания - уехала в отпуск и мне залили все по проекту - одна низкая и прямая №2 другая высокая и круглая №1.
    У арки № 2 слева (см из гостинной) очень узкий отступ от стены - смотрится как-то убого. Долго думали на сколько увеличить размер и к чему привязаться. В итоге сделали отступ равный ширине стены - 17 см - советую, сразу стало пропорционально и красиво.
  14. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @sim2, перенести котельную в отдельное помещение это полностью Ваша инициатива или Вы предварительно советовались с Д. Ш?
  15. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Идея моя, советовалась с прорабом и газовщиками. Сначала сделали из старой в пристроенную котельную дверь из дома, потом заложили, т. к не хватало стены для размещения оборудования. Электрощит и слаботочка у нас в гараже, коллекторы на теплый пол и батареи на 1 этаж остались в бывшей котельной. На втором этаже коллекторы в гардеробной.
