1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Обитель ангелов 13-13-13
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sim27, 27.09.13.
  1. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Подскажите убирая колонну в холе второго этажа как усиливали проем
  2. nerosha
    nerosha
    nerosha
    И балки балконные как убрали?
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    @Sim27, подскажите какие размеры проема и с какой высоты начинается.
  4. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Не закрывали.
  5. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Связали из толстой арматуры каркас колонны - железа было много и вдоль и поперек. Фото каркаса к сожаленью не нашла, потом установили на кирпичные стены и залили перемычку.
  6. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Окно на лестнице размеры 710х1920 мм. Верхний край окна выверяли под крышу.
  7. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Балкон делали по проекту, не совсем поняла о каких балконных балках идет речь? Балкон заливали когда я была в отпуске, фото нет.
  8. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Проем расширили максимально влево, но все равно стиральная входит с трудом. Фото нового проема сделаю на майских праздниках.
  9. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Зашили потолок второго этажа под гипсокартон, проложили электрокабель под каркасом. Вот такое макраме!
  10. nerosha
    nerosha
    nerosha
    В проекте в районе балкена три балки вверх над перекрытием...обсуждалось в Обители ангелов в петербурге...может в вашем проекте эта проблемма решена как то?
  11. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А есть фотка начала укладки кирпича под муэрлат? Нужна фотка сверху. Есть такая?
    Мне прорабы говорят, что нужно минвату открытой оставить и вывести вент-зазор под крышу. Во-первых так минвата не будет отсыревать, во-вторых облицовка не является несущей кладкой и опору на неё не рекомендуется делать, а в третьих промерзать не будет если утеплить это место минватой и закрыть крирпчём пустотелым. У всех оказывается это место по-разному сделано... SDC13505.JPG
    Я вот тут в вашей фотке красной стрелкой отметил.
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Нашел как делать правильно... не знаю как у Вас, но щель должна быть заделана цементом. У Шильникова конструктив в смысле утепления не очень продуман, но идея верная - щель нужно закрывать. На 10 листе вот тут.
    http://download.rockwool.ru/media/157654/4.pdf
    скриншот прикладываю
  14. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Сделали переход-зимний сад
  15. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Теплый пол
