Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @ОлегЛьвович, а как Alpina короед? Работали?
  2. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    короед стоит у них 2350р -25кг с колировкой, а 5700руб-это декоротивка FLEXITEX "шуба", с мраморной крошкой у них стоит 15кг-1748руб
  3. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Ну точно, она. Это чистой воды разводняк. Берите тогда обычный короед или шубу.
  4. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    У них уже брать не буду. Для отделки фасада по пенополистиролу. Осенью сделали армир. слой и оставили до весны. Потеплеет продолжим работы. Хотела короед. Мастера сказали брать либо церезит или мурексин. Буду из этих материалов выбирать
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет, с альпиной не работал.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У нас довольно распространена, цена около 1500 р. Церезита к сожалению нет у нас (если и могут привезти, то прилично сдирают
  7. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Доброго дня всем, господа окажите, пожалуйста, помощь вот в каком вопросе:
    дом из ГСБ 375мм, в этом году хочу закрыть вопрос с фасадом. И изначально представлял себе это следующим образом (укрупненно):
    1. Адгезионный обрызг
    2. Базовый выравнивающий слой штукатурки
    3. Короед
    Собственно вопросы:
    1. А как правильно подойти к выбору короеда в моем случае?
    2. Нужно ли наносить шпаклевку (с сеткой) перед ним?
    3. Или можно прям на оштукатуренную поверхность его наносить?
    4. По какому пути лучше пойти, сухой или в ведрах?
    5. Если в ведрах, то рассматривая на примере ceresit, в чем разница между ct60/63/64 и ct174/75?
    6. Сколько сейчас средне рыночный ценник на работу по короеду (по штукатурке у меня смета уже есть, по короеду хочется понимания, дабы не опростоволоситься :) ?
    7. Если кто делал, то подскажите, каков реальный расход штукатурке (актуально в первую очередь по ведрам) за основу можно взять опять же ceresit.
    Спасибо!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос сложный и простой. Делайте чем нравится.
    Шпаклевку нет, а штукатурно-армирующий можно.
    Можно, но лучше с армирующим слоем.
    Минералка дешевле, но её потом красить. В ведрах понадежнее.
    + 15-20% к заявленному производителем.
  9. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Не совсем понял, прошу прощения. Под штукатурно-армирующим подразумевается базовый штукатурный слой?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурно-клеевой состав с армировкой сеткой.
  11. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Ок, спасибо за ответы!
    Еще вопрос, насколько критична разбивка работ на два сезона? Например, в этом году штукатуримся, в в следующем укрываем короедом. Не страшно это для выравнивающего слоя?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не страшно
  13. teploya
    teploya
    teploya
    Под штукатуркой вы понимаете что? Какой вариант технологии?
    1вариант грунтовка-обрызг-штукатурка-базовый армирующий слой с сеткой-кварцевая грунтовка-декоративная штукатурка
    2вариант грунтовка-базовый армирующий слой с сеткой-кварцевая грунтовка-декоративная штукатурка
    3вариант грунтовка-обрызг-штукатурка-кварцевая грунтовка-декоративная штукатурка
  14. Patch-kord
    Patch-kord
    Patch-kord
    Не совсем понял, а зачем именно кварцевую грунтовку применять? Чем она лучше, например обычной глубокого проникновения или укрывающей?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем здесь лучше или хуже. Каждый тип грунта предназначен для определённой поверхности под конкретный вид следующего слоя.
    Грунтовки нельзя применять хаотично.
