Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. ГолдМакс
    ГолдМакс
    ГолдМакс
    Всем, Привет! Подскажите где в Воронеже можно купить короед, (желательно по бюджетнике, не плохого качества)?
  2. Patch-kord
    Patch-kord
    Patch-kord
    Кто - нибудь работал с грунтовкой ВГТ "Бетонконтакт"? Продавцы и производитель на сайте пишут, что она предназначена для грунтования поверхности под нанесение декоративной штукатурки. Для внутренних и наружных работ. Грунтовка содержит в себе мраморную крошку (не кварцевый песок). Стоит дешевле примерно на 50%, чем тот же Ceresit CT16.
    Данная грунтовка воднодисперсионная, акриловая. Подойдет ли она вообще к минеральной штукатурке Короед?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы поэкспериментируйте на своем фасаде, а потом расскажите.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Теоретически - подходит, но цена в два раза меньше как то смущает, я обычно не рискую первым пробовать.
  5. Uncensored
    Uncensored
    Uncensored
    Приветствую!
    Вопрошаю к спецам:
    Что имеется - кирпичный дом на двух хозяев (кладка 2,5 кирпича, наружний слой выполнен облицовочным с пустотами кирпичом), которому более 10 лет с очень непрезентабельным внешним видом (кривая кладка с перепадами, кирпич в некоторых местах слоиться начал). У соседа уже давно сделана шпатлевка поверх кирпича с короедом толщина слоя 5-7см), поэтому вопрос с устройством мокрого фасада с ппс отпал сам собой - толщину пирога между половинами дома никак не отрегулировать... впринципе даже с такой "шубой" у соседа теплее зимой, поэтому решил просто привести фасад в достойный вид.
    Правильно ли я понимаю, что:
    1. Идет базовый слой штукатурки с армированием
    2. Короед?
    Спасибо!
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А кто вам запретит свой фасад сделать по-своему? Ведь фактически внешний вид вашего и соседского фасада итак отличается.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если уж точно не хотите утеплять, то надо:
    1. Цементно-песчаная штукатурка.
    2. Базовый слой (естественно с армированием).
    3. Короед или другая декоративная штукатурка.
  8. Uncensored
    Uncensored
    Uncensored
    Спасибо за совет!
    Можно уточнение: кирпич облицовочный и цементно-песчаную штукатурку нужно "подружить" с помощью лишь грунтовки?
    Пока предлагают работать либо с цереситом, либо с капаролом - качество сопостовимое? Предлагает бригада одна поработать с кнауфом, но из прочитанного на форуме много негатива в его сторону, поэтому решил не связываться, хотя цена привлекательна.
    Понятное дело что никто не запретит :)
    Это они сейчас отличаются, а хочется с помощью отделки привести к более целостному внешнему виду, а +15см пирога с ппс этому ну никак не способствует :( Да и разве сильно я выиграю от утепления, кроме как в сокращении объема потребляемого газа?
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Штукатурку по лицевому кирпичу лучше делать по металл. сетке или, в крайнем случае, сделать набрызг с применением Церезит СС81.
    Обе декоративки - Церезит и Капарол по качеству примерно одинаковы.
    Вот к экономии газа напрасно скептически относитесь.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот это, по моему мнению, и является решающим фактором в принятии решения утеплять или не утеплять свою часть дома. Сильно или не сильно вы выиграете зависит от того, сколько этот сэкономленный газ будет стоить и сколько газа будет экономиться каждый отопительный сезон. Есть цифры, начиная с которых эстетика отходит на задний план. ;)
  11. Uncensored
    Uncensored
    Uncensored
    Я тоже склоняюсь к варианту с штукатуркой по сетке (благодаря вашему совету, и знакомый строитель посоветовал именно такой способ), но самое интересное, что у соседа цементно-песчаная штукатурка была нанесена еще 5 лет назад лишь при участии цереситовской грунтовки (какой именно уже не помнит :)), через три года была нанесена база с армированием и цереситовский же короед - трещин и т. д. не замечено.
    Я про газ не это имел ввиду - я просто уточнить, какие еще значимые преймущества я получу, если добавлю в пирог ППС?
    В том то и дело, что такое просчитать в наших реалиях невозможно, или я ошибаюсь?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Очень даже несложно рассчитать разницу в теплопотерях до и после утепления стены, а вместе с этим и количество сэкономленного за сезон топлива вместе с его стоимостью. Последний показатель в цифрах - это и есть искомое число экономии на отоплении. При отоплении газом по причине его низкой цены годовая экономия будет очень маленькой в сравнении цифрой стоимости утепления. Поэтому тратиться на утепление только ради экономии на отопление не имеет смысла - срок окупаемости может составить 20-30 или более лет.
    Но есть ещё один аспект. По информации от практикующих спецов утепление фасада с отделкой наружного слоя по общей стоимости работ обходится даже несколько дешевле, чем просто отделка фасада без утепления. Если, конечно выполнять технологию по всем правилам. Вот тогда, если однозначно решили потратиться на фасад, есть смысл задуматься.
    Если наружные стены утеплите, то внутренняя их поверхность станет гораздо теплее, чем до утепления. Эти стены всегда холоднее, чем температура воздуха в помещении. Но, чем меньше будет разница температур воздуха и внутренней поверхности уличных стен, тем комфортнее будет проживание в доме. Многие утепляются не ради мизерной экономии на отопление, а именно, ради комфорта проживания. (Покупают же более дорогие машины, на которых всё равно по городу быстрее не поедешь. Но зато с комфортом).
  13. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    поселок Старый Городок
    Подскажите какую выбрать!
    Для декоративной штукатурки рассматриваем следующие Ceresit СТ 63, СТ 174, 175.
    Хотим сделать шубу мелкую. Светлую. Надо ли их грунтовать или и так белыми будут?
    Основание: Стена теплая керамика+ цпш с добавлением перлита.
  14. Patch-kord
    Patch-kord
    Patch-kord
    Хочу поделиться опытом нанесения Короеда. Штукатурный фасад.
    Дом из керамзитобетона утепляли 5 см минераловатные плиты Изовер "штукатурный фасад" крепили клеем "Старатели" (260 руб/мешок 25кг) + дюбеля "грибки". Далее армировочный слой сеткой с клеем Кнауф Севенер (360 руб/мешок 25 кг). Далее грунтовка Кнауф Изогрунт 2 слоя (800 руб/ведро 10кг). Далее штукатурка минеральная Короед Кнауф Диамант 2,5мм фракция (360 руб/мешок 25 кг). Далее краска "Dulux фасадная гладкая" (5500 руб/ведро 10л) 2 слоя.
    По прошествии 3 лет отпишу по результату. Пока все красиво :)
    Сначала хотел остановиться на Церезите, но Кнауф оказался дешевле существенно (и грунтовка и штукатурка), будем надеяться, что качество продукции Кнауф не уступает Церезиту.
    Рабочие, которые делали фасад сказали, что работать с Кнауфом нормально...
  15. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
