Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Завод Красное Знамя Рязань. Привезли ребята из Белгорода на пробу в прошлом году силиконовую 2 мм. Сделано 20 м2. Обплевались. Вся сыпется, сохнет моментально.
  2. veter1982
    veter1982
    veter1982
    В Белгород мы не продавали в том году. Возможно, что ребята привезли откуда то еще. (где и как долго хранилась, открывалась тара или нет и тд) Спорить не могу и не хочу. Про подготовку поверхности и погоду при нанесени (сохнет быстро) из уважения даже спрашивать не буду. А если действительно нужны образцы нашей продукции, то я готов их предоставить.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Срок хранения не смотрел. Врать не буду. Но ведра точно не вскрывали.
    Наносили в помещении, солнца там нет.
    Температура была не выше 25 градусов.
    Привезли ребята из Белгорода. От объекта остались 5 ведер.
  4. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Отделываю цоколь, обшитый ЭППС. Армирующий слой СТ 85 с сеткой. Вопрос: перед нанесением акриловой штукатурки типа СТ 60/ СТ 64 нужно ли наносить грунтовку (читал про СТ 16). И как отличить заводскую колеровку Цезерита от незаводской?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Акриловые штукатурки на цоколь не годятся. Если не хотите отделывать камнем, то можете использовать мозаичную штукатурку. У Церезита это СТ77.
  6. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Добрый день!
    Подскажите, сделал гараж из газоблока 20 см, поверх утеплил двумя слоями минеральной плиты по 5 см, планирую заштукатурить силиконовым или силикатно-силиконовым короедом. Регион ЯНАО, температура наиболее холодной пятидневки -42.
    Реально Ceresit настолько хорош, что даже рассматривать других производителей не стоит?
    И если есть более доступные хорошие аналоги, то посоветуйте.
    Читал данную тему и много других, правильно понял, что в крайней необходимости можно выполнить только базовый слой в текущем году, покрытый грунтовкой, а следующим летом закончить с покрытием декоративной штукатуркой?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Слой утеплителя необходимо закрыть базовым армированным слоем. А уже по нему наносить декоративную штукатурку. Большинство смесей для армирующего слоя смогут свободно перезимовать и не одну зиму без декоративного слоя.
    2. Церезитовская фасадная система самая распространенная. Почти везде есть. Если у вас в регионе доступны другие серьезные бренды - можно работать. Почти у всех уже есть фасадные продукты. Из не дорогих понравился Баумит.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Два слоя ошибка.
    Какая вата была использована?
  9. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    1 слой - изба фасад 150 кг/м3
    2 слой - тизол EURO Фасад 140 кг/м3
    Проясните ситуацию почему утепление в два слоя - ошибка?
  10. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Подскажите, обязательно грунтовкой пройтись по армированному базовому слою?
    В моем городе доступно почти всё. Всё, что можно привезти из других городов за немалые вознаграждения. Поэтому покупаю в Москве, дальше дело за транспортными компаниями.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У разных брендов требования могут отличаться.
    Грунтование необходимо. Но могут различные типы грунтов рекомендоваться, в зависимости от основы декоративного слоя. У некоторых грунтов под декор присутствует даже мелкий песок в составе.
    Заменять грунты самопроизвольно в фасадных системах по утеплителю не советую. Грунты различаются. А зона риска велика, фасады подвергаются более серьезным воздействиям относительно внутрянки.
  12. veter1982
    veter1982
    veter1982
    Грунтование базового слоя обязательно, почти всегда следует применять грунтовку с кварцевым песком. Чаще всего вам будут рекомендовать грунтовку того же производителя, что и у декоративной штукатурки.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины обеспечены в ближайшие 5 лет
    Изучите технологию СФТК
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ваш гараж - отдельно стоящий бокс или пристроен к дому? Отопление предусмотрено? Какую температуру внутри собираетесь поддерживать? Отапливать собираетесь непрерывно весь холодный сезон или периодически? Погреб есть? Как обстоит дело с вентиляцией?
  15. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Гараж - отдельно стоящий, отопление - теплый пол, температура внутри будет +15-20, отопление круглый год, погреба нет, вентиляция предусмотрена вытяжная.
