Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обрызг делается только под цементные штукатурки
  2. g370363
    g370363
    g370363
    :pioner: "Масло маслом не испортишь"
    Подумаешь, доп расходы (материал + работы).
    Сознание, что это лучше - ничем другим не заменишь.
    (А ещё можно 8 раз бетон-контактом "закантачить" - контакт станет контактным)
    !актуШ
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    флизелиновые обои под покраску (гладкие)
    У меня ТК, поэтому и использовал адгезионный обрызг, далее была цементная штукатурка Grundband, потом грунтовка, потом шпаклевка Ротбанк финиш, теперь будет этап флизелин и декоративка
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Под цементную тоже не делал. Результат не отличается от гипсовой.
    Декоративную штукатурку на обои! :ogo:
    Всяко видал, но...
    Вы пробовали когда-нибудь с неглазурованной керамики застывший бетон/раствор смыть? Попробуйте, будете удивлены.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Для того, чтобы "видал", надо наверное быть строителем, вы же сами писали, что выбрали технологию по рекомендациям некоторых форумчан, вот и почитайте по тем же рекомендациям, какую декоративку и на что наносят... Стеклохолст/флиз.обои это не моя придумка...
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да, верно, я прислушиваясь к советам форумчан, совмещаю это с последующим прочтением технологических карт/инструкций производителей порекомендованных материалов. Стеклохолст применяется в качестве армирующего/распределяющего поверхностные напряжения элемента. Поверх, но не перед штукатуркой. Перед поклейкой обоев/окраской.
    Покажете инструкцию к декоративке, где разрешается наносить её на стеклохолст/флизелин? А то, может быть, новая технология какая?
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    КНАУФ-Диамант «шуба» и «короед», инструкция - 3-я страница, официальный сайт.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Нету.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    3-я страница:
    Рекомендации
    При оштукатуривании раствором КНАУФ-Диамант действуют нормы
    СНиП 3.04.01-87. Свежую штукатурку защищать от мороза и быстрого
    высыхания. КНАУФ-Диамант может быть нанесен в области цоколя на
    цементную штукатурку, выше уровня земли на 5 см, если увлажнение
    незначительно (например брызги воды) или предприняты дополни-
    тельные меры защиты штукатурки от увлажнения (покрытия и др.). При
    нанесении КНАУФ-Диамант на поверхность штукатурок
    КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, выполненных по смешанной
    кладке, на наветренной стороне при больших толщинах штукатурного
    слоя для затертых поверхностей необходимо армирование поверхности
    выравнивающей штукатурки стеклотканевой сеткой или нанесение шту-
    катурноклеевого раствора КНАУФ-Севенер со стеклотканевой сеткой.
    После высыхания штукатурки необходимо нанести на нее краску с
    высокой паропроницаемой способностью, соответствующую условиям
    эксплуатации (фасад или внутреннее помещение).
    По окончании работ инструменты необходимо сразу промыть водой.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    И где про флизелин? Не путать его со штукатуркой сеткой. Это разные материалы от слова "совсем"
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    флизелин/стеклохолст - вопрос религии
    Стеклохолост/флизелин между слоями штукатурки и шпатлёвки.
    Сетку же прямо в базовую шпатлёвку кладут, вроде чем ближе к наружному слою - тем лучше она как армирование от трещин работает + в массе шпатлевки точно не грозит расслоение. Но это так, как альтернатива кто хочет.
    В приведенной выше рекомендации от Кнауфа уже идет речь, когда штукатурка уже выполнена и перед нанесением декоративки идет так называемая защита от трещин. Стеклотканиевую сетку часто и называют паутинкой, она же фактически и стеклохолст.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Э, не :no:
    Стеклосетка (она же штукатурная сетка)
    Стеклохолст
    Как говорится, найди 10 отличий.
    И вот про применение стеклохолста (флизелина) в рекомендациях производителя ничего нет. Да и удивительно, если бы было. То есть применение на свой страх и риск. Я бы ни за что под штукатурку такой не положил. Это прямой путь к снижению (вплоть до отсутствия) адгезии штукатурки к основанию.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А по вашему подготовка стен под покраску как происходит?
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Смотря каких стен и как покрываемых. Они и каркасные бывают, и брусовые, и кирпичные, и шлакоблочные и т. п. В том числе и под покраску готовится могут по разному. Покраска на ошпаклеванную поверхность, на стекло-или флизелиновые обои и т. п. Но точно не стеклохолст под штукатурку. Полагаю, слоем такую штукатурку отщёлкивать будет при температурно-влажностных колебаниях.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Вы явно не внимательно прочитали про подготовку стен под покраску/декоративку.
