Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @X DEN,
    Сетка в системе СФТК.
    Как раз прописана какой должна быть: 2000 ньютон на разрыв вес 165 гр ячейка 4-5 мм.
    В штукатурной системе с базовым слоем 1800 / 160 гр вполне.
    В описании у кнауфа говорится о наружной отделке.
    reflector = прав в данном случае.
    Про подготовку под покраску/декоративку:
    Вы конкретно ничего не указали кроме
    "у меня примерно такой же пирог, только был обрызг, ну и после МП75 наклейка строительного флизелина 140-150 плотностью, а на него уже декоративку."
    Примерно - это НЕ ТОЧНО!
    А значит задачи отличаются.
    Да и само описание не совсем точное / однозначное.
    Именно указание что на строительный флизелин нанесена декоративка вызывает недоумение.
    Если это "новое слово", то необходимо сравнение с существующей системой с указанием её основных плюсов и минусов. Но это пока не раскрыто.
    Желательно не смешивать термины флизелин/флизелиновые обой.
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а кто с этим спорит? Только вот в теме "штукатурка фасада", reflector задал вопрос про внутр. стены.
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Хорошо, конкретно:
    1) обрызг адгезив Knauf
    2) Knauf Grunband
    3) грунтовка
    4) Ротбанд Финиш
    5) грунтовка
    6) флизелин
    7) (там где покраска: Ротбанд паста-Краска), там где нет покраски -декоративка.
    Что Вас здесь смущает?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    С некоторыми условиями как пониженная температура:
    "Максимум "нештатки" - отделка более холодного неотапливаемого входного тамбура с температурой градусов 12-14 в самый мороз (с трех сторон соседствует с отапливаемыми помещениями через перегородки)"
    Что влияет на "решении задачи".
    Моё мнение - как на фасаде.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    тогда уж, если 12-14 градусов тепла внештатка, то внедрение сетки на клей на штукатурный слой, раз уж он уже выполнен, далее декоративка
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Исходник:
    Всем привет! У меня ситуация попроще, но тоже требует совета во избежание ошибок. Дано:
    - внутренняя отделка сухих тёплых помещений. Максимум "нештатки" - отделка более холодного неотапливаемого входного тамбура с температурой градусов 12-14 в самый мороз (с трех сторон соседствует с отапливаемыми помещениями через перегородки);
    - стены пенобетон загрунтованы Ceresit CT17 Concentrate (слой с разбавлением 1:16 и потом 1:8), оштукатурены и заглянцованы гипсовой Knauf MP75 или (для тамбура) Knauf Grunband;
    - планирую поверх штукатурки загрунтовать Ceresit CT17 Concentrate (с разбавлением 1:8) и покрыть Bayramix "Мраморная штукатурка" или аналогом с натуральным цветом без покраски (например, Ceresit CT77).
    В чем, если есть, ошибки? Что учесть? Какие аналоги по декоративной штукатурке с фракцией 1-1,5мм (при более низкой цене и сопоставимому качеству для соотв. условий) можете порекомендовать?
    Так вот:
    Вопрос вопрошающему
    - пенобетон какой? (или они все одинаковые)
    - зачем грунт? (скорее его нет надобности применять, чем надо. Там что было +30С и блок был влажности менее 4%) Необходимость применения определяет монтажник по факту. Грунт в данном случае для уравновешивания впитывающей способности ГБ.
    - если это НЕ СОВСЕМ внутрянка зачем гипс? риск тем более закрывать акрилом.
    По предложенной схеме
    - 1) зачем обрызг? какую задачу решает? адгезия? да она у ГБ и так отличная
    - 2) выравнивающий слой = вопросов нет
    - 3) = вопросов нет
    - 4) и 5) финиш под краску/декоративку = вопросов нет
    - 6) зачем? какую задачу решаем?
    Если Вы хотели укрепить основание, то после выравнивающего слоя необходимо было монтировать "базовый" с сеткой.
    Далее финишный.
    Это можно сказать вариант с максимально возможным качеством от данного производителя.
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    1) я писал - у меня ТК (теплая керамика)
    6) да, для фасада укрепляем базовый слой, монтируем сетку. Внутри против трещин используем стеклохолст/флизелин.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    О, отвечаю.
    Пенобетон Ytong d500 и такой же Bonolit. Грунт - да, для предотвращения чрезмерного впитывания последующей штукатурки и обеспылевания. Грунт впитывался "на ура". Без него штукатурку бы рано или поздно отстрелило от стен.
    "Нештатка" выровнена грюнбандом, а не МП75. Ибо пониженная температура влечет риск конденсата, что для гипса не комильфо. Все остальные тёплые помещения, где планировалось декоративка - с МП75.
    Поверх штукатурки нанёс в 1 слой грунт акриловый. А по нему грунт с мелкой кварцевой фракций Bayramix Astar, колерованный в цвет последующей декоративки. Без колерованного грунта через выбранную мной декоративку просвечивала бы штукатурка.
    Декоративку брал Bayramix Micro Mineral фракции 0,5-0,7мм. Сразу скажу: работать ей нужно уметь. Стены должны быть подготовлены как под покраску, без изъянов. Если это не соблюдать, то наносится сложнее, чем с крупной фракцией. Зато расход экономнее. В составе этой штукатурки мало акрила, нет колеровки. Цвет - естественный. Полагаю, пористость достаточная, чтобы гипс под ней дышал.
  9. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Себе гипс не делают, себе известково-цементную штукатурку
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Денис. Ну кончай уже херню свою двигать. Ну должна же быть грань между торговлей и совестью.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    :hndshk:
    Простая русская фраза, и сразу всё понятно.
  12. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Это вы с ним обсуждайте, я себе внутри дома и квартиры использовал известково-цементную штукатурку
  13. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Всем привет! Не знаю, здесь писать, или есть ещё темы?
    Вопрос такой, к знатокам:
    Пришла очередь штукатурить фасад дома. Соответственно сначала необходимо нанести клей с армирующей сеткой, затем финишной, цветной (пока не определились какой).
    Стены из СМЛ панелей!
    Какие материалы подойдут для таких панелей? Грунт, клей-штукатурка (желательно белая)...
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Похоже у Вас каркасный дом.
    Основание под отделку "финишным" слоем с некоторой проблемой.
    "базовый" слой (клей + сетка), который вы хотите нанести на СМЛ может не решить задачу гарантированно.
    Задача - основание под финишный слой.
    Гарантированно - слой утеплителя ППС16Ф толщиной не менее 50 мм + базовый слой + финишный слой
    утеплитель в данном случае выступает как "демпфер".
    Нюанс - клей должен быть очень высокого качества специально для проблемных (ровных слабо впитывающих) оснований. Это касается, как для приклеивания в случае с утеплителем, так и для базового слоя в случае без использования утеплителя. Это к тому что клей в варианте без утеплителя должен быть очень высокого качества (адгезия и эластичность).
    Вариант 1
    базовый слой - клей очень высокого качества (скорее всего полимерный) с толщиной больше чем рекомендуют в варианте с утеплителем (3-5 мм)
    промежуточный слой (грунт под финишное покрытие)
    финишный слой (минеральная штукатурка + краска или полимерная штукатурка)
    Без гарантии что базовый слой выдержит конструкционные подвижки основания.
    Вариант 2
    клей для утеплителя (для проблемных оснований)
    ППС16Ф 50 мм
    клей для базового слоя (стандартный для технологии СФТК) + сетка фасадная 165 гр с разрывной нагрузкой 2000 ньютон
    промежуточное покрытие (см выше)
    финишное покрытие (см выше)
    Дороже но с гарантией.
  15. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Спасибо! Буду думать, так как вариант с утеплителем не хотелось бы делать, лишнее утолщение стен. У меня дом по типу каркасников, только слои не отдельно собирались, а цельными панелями, прессовано-склееные. СИП.
