Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Один дюбель в серелину и четыре ближе к углам, в тело утеплителя, Себе любимому в стыки не ставят...как сказал Граф Калиостро..одним седалицем на двух конях не ускачешь, также при дюбеоировании один дюбель между двух листов ничего не удержит! Хоть в бумагах написано!
  2. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    И вопрос на последок: возможно ли обойтись без стартового профиля? (того, который является опорой ПСБ снизу)
  3. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Дюбеля, то есть идут по схеме 2?
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @nadegniy, а что лучше применить для нанесения на стены из силикатного кирпича, штукатуренные ЦПС? Говорю "лучше", т. к. спрашиваю для себя) думаю красть отдельно
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы взял СТ 175, СТ 174.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Церезит найти в нашей "деревне" можно, а вот отколеровать проблема. Если попробовать самому, какой колер нужен?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заказывайте заводскую колеровку
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Попробую, спасибо)
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А вообще реально купленную базу отколеровать у продавцов красок
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не советую, они будут колеровать тиккуриловскими либо иными колорантами для внутренней отделки. В прошлом году мы поставляли материалы на Загородный Квартал, у нас колеровка Церезитовскими фасадными колорантами. На два корпуса в обход нас кто-то притащил церезитовскую декоративку, но с рыночной колеровкой, результат можно увидеть на месте, эти два дома уже выгорели, они намного светлее-более блёклые, чем наши.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @nadegniy, еще небольшой вопросик к Вам, как к знатоку в фасадных делах) штукатурил фасад сам по маякам; когда делал- думал обкладывать плиткой, но стройка тянет столько денег, что решил удешевить немного (покрыть короедом). Когда штукатурил- особо не затирал до идеала, оставлял небольшие дырочки от камушком и т. п. Вот в чем вопрос: скроет "короед" небольшие погрешности или может фасадной шпаклевкой пройтись, ну или хотяб плиточным клеем забить все поры?
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Красить самому, если всё же не получиться заказать колерованную декоративку, не советуете?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет проблем взять колерованную на заводе декоративку.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Подскажите, можно перед "короедом" пройтись по штукатурке фасадной шпаклевкой (на цементной основе)? Или декоративка скроет небольшие погрешности...
  15. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток.
    У меня тот же вопрос. Пирог фасада: КББ 190мм + ППС 100 + кирпич красный полнотелый 120 мм + цементно-песчаная штукатурка + шпаклевка по сетке. Что посоветуете не очень дорогое. Планировал короед+покраска
