Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо!
  2. лузер
    лузер
    лузер
    А грунтовать не надо?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё зависит от шпаклёвки и краски, у церезита нет необходимости перед окраской СТ 42-44-48-54 предварительно грунтовать шпаклёвку СТ 225, первый слой является грунтовочным. Нужно не ухудшить паропроницаемость.
  4. Imeretinka
    Imeretinka
    Imeretinka
    Здравствуйте. Дайте дельный совет, пожалуйста.
    В прошлом году, осенью, оштукатурила дом под маяки. Дом старый, стены (кирпич) кривые, т. ч. толщина наброса иногда доходила до 10 см. Дом обшили сеткой фасадной и штукатурили цементно-песчанной смесью, что-то в нее еще добавляли (прозрачное, в канистрах, типа жидкого стекла). В этом году хотела бы сделать декоративную штукатурку и покрасить. Короед, в мешках.
    Вопросы.
    1) Какая штукатурка лучше?
    2) Какая краска?
    3) Предыдущие строители говорили, что надо будет грунтовать перед декоративной штукатуркой. А нынешние утверждают, что надо стены пройти бетоноконтактом. Что-то я о таком нигде не слышала. Перестраховываются?
    5) По цене. Площадь 170 кв. м - пройти бетоноконтактом, оштукатурить, 2 раза покрасить - 550 руб, кв. м - это нормально? Аренда лесов, доставка и сборка - отдельно, еще не знаю сколько.
    Заранее благодарю за помощь.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Что за фасадная сетка?
    2. Чем штукатурили?
    3. Что добавляли типа жидкого стекла и зачем?
    4. Где расположен дом?
    5. Зачем короед в мешках, ему требуется дорогая силиконовая либо силикатная краска с высокой паропроницаемостью, у него долговечность намного меньше, чем у короеда в вёдрах, клерованного в объёме.
    ПС Специалистам, кто посоветовал бетон-контакт на фасад дайте в морду! Это вредители!
  6. Imeretinka
    Imeretinka
    Imeretinka
    Спасибо за быстрый ответ.
    1) металлическая в рулонах. Ячейку могу посмотреть.
    2) песок + цемент + вот та жидкость в канистрах - сами мешали. Сначала набрызг по сетке, а потом штукатурили по маякам.
    3) Уже вряд ли смогу сказать, канистры выброшены, если только чеки поискать. Сказали для прочности.
    4) Ярославское ш. 40 км, район Софрино
    5) Я где-то читала, что колерованный короед в ведрах выцветает пятнами...
  7. Imeretinka
    Imeretinka
    Imeretinka
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно
    1. Вначале проверить штукатурку, вероятно будут выявлены усадочные трещины и где-то штукатурка будет бубнить, эти места расшить, слабую штукатурку вырезать болгаркой и выбить.
    2. Распылением нанести проникающую грунтовку СТ 17 в три захода с водой, 1х6, 1х4, 1х2
    3. Сделать базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 с стеклотканевой сеткой.
    4. Нанести кварцевую грунтовку СТ 16
    5. Потом нанести декоративную штукатурку СТ 175 (колерованная силикатно-силиконовая), либо СТ 35 (минеральная с последующей окраской силикатной краской СТ 54, силиконовой краской СТ 48)
    Тому кто сказал, что колерованный в объёме материал выцветает плюньте в лицо! Он Вас обманул!
    Чтоб Вы правильно понимали
    Шпаклёвка и краска рассчитаны на 5-8 лет, потом ремонт фасада!
    Минеральная штукатурка с окраской сверху краской расчитана на 8-10 лет, потом ремонт фасада!
    Окрашенная в объёме декоративка рассчитана на 30 лет, но нужно из шланга, либо керхером раз в год мыть фасад водой, иначе придётся его сверху красить, при этом окрашенные в объёме декоративки очень трещеностойки, они очень стойки к истиранию, если неправильно нанесли, то снять их нереально!
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @nadegniy, у меня на штукатурке есть несколько мест где немного звенит, но на металлической сетке держится крепко. Стоит удалять? Или верхний армирующий слой будет держать потом.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам решать, но я бы вырезал аккуратно малой болгаркой по периметру и выбил, края болгаркой сделал бы покорявее, потом адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81, штукатурка на СС 81 (побольше СС 81) :super:
  11. Imeretinka
    Imeretinka
    Imeretinka
    @nadegniy, еще раз спасибо за консультацию. А на вскидку не скажете по материалу разницу в цене за кв. м. между минеральной (в мешках я так понимаю) и колерованной в объемк (в ведрах?)?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минералка + акриловая краска, это когда по пенополистирольной системе стоят практически одинаково, а когда добавляется работа по дополнительной окраске в два слоя, то минералка становится дороже, силикатно-силиконовая по минвате, по газобетону, по щелевым блокам дороже примерно на 20-25 %. Я разумеется говорю о тех материалах, которые сам продаю.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Штукатурил обычной цементно-песчаной смесью. Сделал бы как Вы советуете без проблем, но с продукцией церезита для фасада в Брянске напряжно (попробую конечно поискать. Спасибо за совет :hndshk:
  14. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    День добрый. Поднял баньку из газоблока и тоже собираюсь короедом покрыть. блок у меня широкий (37см) поэтому штукатурить планирую без дополнительных утепление сразу по пеноблоку.
    Подскажите последовательность слоев и компоненты, чтоб на 30 лет было). image.jpg
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СС 81 добудьте, пусть даже под заказ, она подходит к любому цементосодержащему материалу
