Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. лузер
    лузер
    лузер
    Заделать трещину:|:
    шпаклевка вот такая:
    Шпаклевка Фасадная СТАРАТЕЛИ 20кг
    Предназначена для фасадных работ, а также выравнивания стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности под последующую окраску и оклейку обоями.
    Используется для заделки углублений и трещин. Обладает повышенной водостойкостью. Устойчива к температурным перепадам и осадкам.
    При необходимости легко поддается шлифовке.
    Технические характеристики:
    Цвет - светло-бежевый
    Пропорции замеса 0,3-0,4л воды на 1кг сухой смеси
    Пропорции замеса 6-8л воды на 20кг сухой смеси (мешок)
    Жизнеспособность раствора - 3 часа
    Толщина наносимого слоя - 0,8-5мм
    Расход при слое 1мм - 1кг/м 2
    Время твердения - 24 часа
    Упаковка - бумажный мешок, 20кг
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 174, СТ 175, обратитесь к Олегу Львовичу, он подскажет где купить
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я её знаю, как половину Старателей, включая всех владельцев этой компании, с некоторыми из них дружу.
  4. лузер
    лузер
    лузер
    Я тоже дружу с владельцами "Газпрома" :aga: А по сути вопроса совет дадите?
  5. SergeG66
    SergeG66
    SergeG66
    Воронеж
    Подсчитал затраты и прослезился - не потяну сейчас финансово. Буду красить :(. Подскажите, пожалуйста марку краски! Грунтовка нужна?
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Сколько денег за квадрат выходит примерно?
  7. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Всем доброго дня !
    Тоже озабочен отделкой фасада своего дома.
    Материал стен: Газобетонный блок шириной 400, плотностью D 500.
    Если верить информации, которую я прочел в интернете, для Средней полосы России, данной толщины стены должно хватить без дополнительной отделки (облицовочным кирпичем, пенополистиролом и пр.). Геометрия стен отличная, не считая выбоин и "впадин" на торцах блоков, для переноса и укладки.
    Для наружной отделки, уже приобретена грунтовка Ceresit CT 17. Универсальная грунтовка для впитывающих оснований, и Ceresit CT 35. Минеральная декоративная штукатурка «короед» 2,5/3,5 мм.
    Данную тему, как и многие другие форумчане, занятые и озабоченные проблемой по отделке фасада, увидел только что, поэтому возможно и материалы для отделки были приобретены иные.
    Ув. nadegniy. Прошу Вашего совета, как авторитетного специалиста в данной области. Как правило, оштукатуривание применяется для выравнивания стен, или при утеплении фасадов, различными материалами. Нужно ли наносить штукатурку с армированием, двойным грунтованием, и конечным шпаклеванием ? Есть ли в этом необходимость в моем случае вышеуказанными материалами ?
    Какой в данном случае будет "пирог" ?
    Лучше заранее не допустить ошибок.
    Зы. Вынос карниза дома от наружного края стены 1 м.
    Заранее спасибо.
  8. SergeG66
    SergeG66
    SergeG66
    Воронеж
    1000. Ну тут еще приходится учитывать что материалы ужн приобретены... Не на базаре же ими торговать
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Базу нужно делать клеем для базового армирующего слоя, он обеспечивает трещеностойкость, а шпаклёвкой шпаклюют под краску.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Красить дорого, декоративная штукатурка дешевле. Представьте сколько времени чтоб вышпаклевать без бликов фасад?
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Надёжный опять в бане, его запускают на пару дней на форум:aga: потом начинаются подначивание, оскорбления и провокации:hello:
    В Ульяновске один из Церезитовских заводов, вызовите на объект объектного менеджера по Ульяновску и Казани. А так как учит Надёжный
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой распылителем до полного наполнения блока 1 к 6, 1 к 4, 1 к 2.
    2. Адгезионный обрызг СТ 24 с адгезионной добавкой СС 81
    3. Металлические мачки на толщину слоя 15мм, ставить маячки на СТ 24.
    4. Штукатурка по маячкам, СТ 24 с добавлением СС 81 по инструкции.
    5. Выждать две недели
    6. Решить делать или нет базовый армирующий слой, если делать, то СТ 85, в него втопить фасадную сетку 5х5, щелочестойкую Елабуга либо Баутекс, вес 165 гр/м2, также Вертекс, Валмиера.
    7. Кварцевая грунтовка кистью СТ 16
    8. Декоративная штукатурка, можно минеральную как у Вас.
    9. Краска силиконовая СТ 48, силикатная СТ 54.
  12. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    А по какому параметру вибирать смеси надо? Если например кирпичный цоколь штукатурили штукатуркой а потом клали декоративный камень на клей для гранита, камень порядка 70кг на м2 весит. То есть вариант того что штукатурка отойдет от кирпича из за того что у нее сцепление меньше чем у клея?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может, всё может быть
  14. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Я понимаю что может)
    Если вы спец по смесям, то поясните какие параметры нужно смотреть? силу сцепления с основанием?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брать то, в чём уверены и с чем постоянно работаете. Никогда не слушать продаванов, а брать информацию у тех, кто непосредственно работает с материалом.
