Посоветуйте "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Remonterr, 27.09.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ниже +14 С!
  2. edu1963
    edu1963
    edu1963
    Это наружная стена гаража толщиной 200мм. гараж холодный стена выходит во двор. Двор закрытый с верху и боков холодный, хочу сделать для красоты. Температура зимняя самые холодные дни -30
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цементная штукатурка СТ 24, кварцевая грунтовка СТ 16, акриловая декоративка СТ 64.
  4. raviluga
    raviluga
    raviluga
    @nadegniy,
    Что посоветует мне? СТ225?
  5. edu1963
    edu1963
    edu1963
    Благодарю! А для чего штукатурка цементная? Возможно грунтовка и сверху короед?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 225 это фасадная шпаклёвка, если хочется сделать поверхность гладкую, я больше люблю декоративную штукатурку, как бюджетный вариант на малую плоскость можно взять минералку СТ 137 (1,0мм) под окраску, но понятно, что акриловая СТ 60 1,5мм лучше.
  7. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @nadegniy, добрый день, посоветуйте пожалуйста!
    Пирог стены:
    1) керамзито блок 200мм
    2) Пенополистирол марки ПСБ-С-25 (плотность от 15,1-16 кг/м3) 150мм на клей для пенопласта Kreisel 215. Крепили дополнительно на металлический дюбель 200мм, как вы советуете, в 5-ти точках на лист.
    3) Сделали косынки и планки примыкания.
    4) Тот же клей наносили на пенопласт и вдавливали сетку с нахлестом 100мм с последующим подсыханием и нанесением еще слоя клея.
    Теперь вот в зиму пойдет без декоративки (ночью уже отрицательные температуры). Хотелось бы точно знать к такому пирогу подойдет СТ 16? И еще, рабочие не идеально ровно нанесли клей (не зеркало), есть шероховатости бороздки и т. д. этого не будет потом заметно на короеде или надо как то зашкурить? И какую можно потом декоративку короед? То есть в какой последовательности и чем посоветуете сделать?
  8. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    Xanna У нас точно такая же ситуация. Хотим весной продолжить работы. Мне предложили декоративку фирмы TERRACO. Швеция. У нас в городе есть организация, которая на их продукции специализируется. Вот сижу думаю. Нигде отзывов в интернете пока не нашла. По цене устраивает. Поговорю завтра с мастерами. А Вы определились с чем-нибудь?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень "сухая" декоративка! Работал с ней 2 раза, оба раза небольшие беседки, с маленькими захватками, наносится тяжело, фактура формируется тяжело, но сам рисунок мне очень нравится, правда на большой стене, я боюсь, что будут серьезные косяки!
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Середнячёк среди Российских производителей декоративок низкой ценовой категории. Для внутренних работ в принципе нормально.
  11. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Я работал с мраморным зерном, типа Байрамикс. Воды немного добавляешь и вроде ничего.
  12. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    Я видела ваше видео, где вы работали камешковой "мозаичной" штукатуркой, очень трудоемкая работа мне показалось. Но у них есть короед. Тоже не очень?
  13. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    Ну не сказала бы, что в низкой ценовой категории. 5700руб за 20кг декор. штукатурка. Совсем недешево
  14. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Короед? Да пошлите их с такими ценами далеко и надолго. Я покупал с мраморной крошкой в прошлом году за 2500 за 25 кг. Если только это не их замануха. Не помню как называется, но как-то типа супер элласт. Но это маркетинговый ход. Обычный короед в районе 1500 руб. должен стоить.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С мозаичной с водой нужно совсем быть аккуратно, как говорится "достаточно одной таблэтки..."!
    А короед настолько сухой, что для того чтобы довести его до, например церезитовской консистенции, нужно будет литра 3 воды налить!
    Так а вы какую штукатурку у них собираетесь брать? И для каких целей?
    Все правильно, я обычно по 15 килограмм фасовку беру, ведро выходит за 1700 рублей.
