Все говорят сгорит дом и так нельзя делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JustDoIt150, 27.09.13.
  1. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    У Вас наружний размер дымохода в полтора кирпича, а нужно чтобы до сгораемых поверхностей защищеных было от стенки вашей нержавеющей трубы расстояние в 1,5 кирпича (38см)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не нержа...это ферритка-сталь с нержавеющим покрытием. Служить будет меньше чем нержавейка...Я бы убрал базальтовые маты малой плотности-они со временем посыпятся...В проходке дымоход обмазал бы огнеупорным раствором (типа ПЕЧНИК Подольского), после огнеупорного раствора в два слоя огнеупорной плитой, любой минеральной в два слоя. Печь топить желательно на длительном горении с регулярной чисткой дымохода...Да и балки деревянные чем то обернуть плотно...тем же асбестом.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не...маловато и опасно. Опасность в том что это баня...и скорее всего не постоянно отапливаемая...перепад температур при топке зимой будет разрушать кладку
  4. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Славик чтото я Очкую (Наша Раша)
    много что можно сколхозить и придумать если бы речь шла о неровной кладке кирпича, не в уровень выставленной двери не правильно вскопанной грядки, но такие вещи как огонь это серьезно
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Так вроде полтора кирпича и есть 1,5 кирпича=38 см... Может, если между трубой и стенкой проложить асбестокартон и лист металла, то и нормально будет?
    Может, просто ферритная нержавейка? Марка 409 или 430?
  6. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    от дыма 38см кирпича (или другого несгораемого материала) по кругу должно быть до несгораемой поверхности, дальше можно асбестокартон, замазки, подмазки) это то что касается разделки
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так асбокартон - это и есть несгораемая поверхность - разве не так?
  8. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    все правильно так, но до него должна быть разделка минимум 38см от дыма в трубе
    извеняюсь вернее условно несгораемая)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот, смотрите, такой порядок: деревянная стена - слой асбокартона не менее 8 мм. - металлический лист - кирпич 38 см. (полтора кирпича) - дым. Это нормально? Вроде получается нормально, по правилам...
    Там есть. 5.21 - штукатурка толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8 мм.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально...если печь до 5 квт...и в доме не опускается температура ниже 0...
  11. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Константин для наглядности посмотрите картинку https://www.forumhouse.ru/threads/166633/page-55 пост 823 грубо говоря разделка должна быть вокруг дыма 38см из негорючего материала до несгораемой поверхности- асбест, замазки-смазки)
    при чем тут печь и температура? Вы о чем?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Рыжий444, я не спорю, а хочу разобраться сам, потому что у меня сейчас стоит сходная задача.
    Ну, так, в общем, и есть...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При том что если затопить печь при промерзшем дымоходе будут сильные тепловые расширения вызывающие нарушение кладки...Если потом уехать то образовавшийся конденсат будет разрушать (размораживать) конструкцию...тут и 1.5 кирпича опасно. Несколько таких циклов (или несколько десятков)...и обязательный ремонт дымохода...Я о том что разделка в 1.5 кирпича будет служить менее надежно при разделке всего в 0.5 кирпича при разных режимах эксплуатации...Тоже самое с мощностью печи (или режимом топки)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Рыжий444, а чем отличается разделка от отступки?
  15. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    давайте отнесемся к вопросам касающихся печей и дымоходов с 2 сторон:
    первая сторона официальная что указано с СНиПах, нормах и правилах
    вторая сторона мнения людей
    о возможностях топки и мощностях печи в действующем СНиПе где можно почитать? очень былобы интересно
    как я понял тем что разделка осуществляется негорючими материалами а отступка это зазор, пространство
