Все говорят сгорит дом и так нельзя делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JustDoIt150, 27.09.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я с этого и начал...что Правила ПБ и СНиП писались бездумно и поверхностно...при всем при этом придерживаюсь принципа что лучше перебдеть чем недобдеть...
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А я вот не понял. Казалось бы и то, и то - это расстояние от дыма но поверхности. Но если это расстояние назвать "разделкой", то на 38 см., а если "отступкой" - то хватит и 25...
  3. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    да пусть они писались бездумно, но когда ни дайбог сгорит строение и прихватит еще пару за собой виноват будет кто? рассмотрим вопрос с другой стороны вы построили дом, рядом баню и встает копеечный (по сравнению с домом и баней) вопрос в дымоходе, стоит ли экономить?
  4. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    отступка вентилируется соответственно температура не передается на сгораемую поверхность, а неправильная разделка может аккумулировать и передавать высокие температуры которые способны самовоспламенить дерево
  5. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Разделка проходит в потолочном перекрытии где нужно сохранять изоляцию от неотапливаемого помещения, там нет возможности контролировать состояние перекрытия, а отступка на виду и всегда вентилируемая
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересная точка зрения.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не в коем случае! Даже на это перестраховываясь переплатить. Другое дело -нужно подумать как, в каких условиях будет эксплуатироваться дымоход. Отсюда и выбирать техническое решение. Я сторонник кирпичных дымоходов, но в помещении с эпизодической топкой, баня или дом-то сендвич наверно правильнее
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут противоречие. Теплое помещение от холодного должно быть пароизолированно. Пароизоляция со строны теплого. Либо йней и в последствии вода на полу холодного...
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ! ПОСТОЯННО ОТАПЛИВАЕТСЯ! ПИСАЛ УЖЕ 100 РАЗ)
    Значит зря я печника вздрючил. и вырезал брус в районе захода трубы от печки в кирпичную трубу, и на метр в высоту. Блин, что не послушаю на этом форуме, переделаю, так потом жалею. А прораб надо мной угорает постоянно(
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А кочегарить до 100 град. чем будете? дровяной или газом?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Точно! Разобрался.
    Тот же самый СП 7.13130.2013
    3.10 отступка: Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.
    3.15 разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.
    То есть фишка в том, касается ли непосредственно печка или печная труба стенки, или нет. Если касается, то разделка, и 38 см, если нет - то отступка, хватит 25 см.
    JustDoIt150, у вас толщина кирпичных стен трубы какая?
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    +нержа еще внутри + зазор до стены 1 см
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если по фото то не более полкирпича...это 12смБлин...да еще на цемент?
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вообще-то это смесь шамотной глины и цемента.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    JustDoIt150, это у вас разделка - есть контакт со стеной... (
    Секундочку... Сейчас, похоже, еще нашел интересное.
