Все говорят сгорит дом и так нельзя делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JustDoIt150, 27.09.13.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    зазор в 1 см не считается?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас печь какая?
    Если скопившаяся сажа пыхнет через щели кладки (а они будут года через два если не раньше)...то мало не покажется...
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ламель ферингер Макси в жадеите.
    Сажа пыхнет. а там лист базальтовго картона толщиной 1 см. а под ним два слоя базальтовой ваты. И сажу чистить надо. Для этого внизу есть люк
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот.
    В СП 7.13130.2013 (Приложение Б, п. Б2) есть интересная оговорочка - П р и м еч а н и я:
    1 Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
    То есть хоть впритирку ставь.
    Что же это за REI 60 и РП0 такие?
    REI это нормы огнестойкости, 60 - время в минутах.
    R - означает характеристику по потере несущей способности конструкций и узлов (т.е. при воздействии огня обрушение обрушение, недопустимый прогиб и т. д. могут случиться не ранее чем через 60 мин.)
    E - характеристика сохранения целостности (образование в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя)
    I - характеристика по теплоизолирующей способности (повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем до 160 °С или в любой другой точке этой поверхности до 190 °С в сравнении с температурой конструкции до нагрева, или до 220 °С независимо от температуры конструкции до огневого воздействия)
    REI - означает, что все три характеристики должны соблюдаться в течении самое малое 60 минут.
    РП0 - характеристика распространения пламени. То есть конструкция не должна распространять пламя вообще.
    Порылся в инете, нашел много подтверждений тому, что этим требованиям удовлетворяет асбокартон 10мм, закрытый со стороны печки стальным нержавеющим листом (оцинковка или нержавейка) толщиной 0,7-1 мм.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    асбокартон 100мм? это 10 см? вы серьезно? или опечатка?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб сажа не критично воздействовала на дымоход-Вы все правильно сделали-гильзу...скорее всего сажа доставать не будет...да и топить печь эту будете скорее не на медленном горении...Но базальт будет подвергаться разрушению. Пар (влажность) в перемежку с всокими температурами...Базальт посыпется. Дерево загорается не только от открытого пламени а и от температуры...А вот температура на поверхности дерева будет что то мне подсказывает-высокая...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О, извините. :hello:
    Опечатка, конечно. 10 мм.
    Исправил.
  8. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    увы мне мой дымоход сложили не правильно но переделывать его проблемно, я решил поставить сендвич по всем нормам
    все правильно, но:
    таким образом мы имеем пирог за которым стоит стенка распространяющая пламя
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это требования не к стенке за огнезащитной перегородкой, а к самой перегородке.
  10. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    один в один как уменя, точно также уходит дымоход в разделку, которая упирается в балку (матку) не правильно это
  11. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    стены ведь бывают разными по огнестойкости и распостранению пламени, у бетона огнестойкость одна а распространение пламени - 0 (не горит он вобщем), у дерева каким бы оно нибыло защищено огнестойкость другое а вот распространение пламени она поддерживает
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    У меня везде зазор 1 см
    Базальт будет за фольгой. Парилка будет термос. влажность никуда не должна уходить.
  13. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    совершенно согласен, и добавлю:
    учитывая что в топке печи огонь температурой около 1000 градусов а то и выше не трудно предположить что температура выходящих газов врайоне разделки всего 1,5-2 метра выше топки будет далеко за 300градусов, спустя 3-4 часа топки нержавеющая гильза, пол кирпича, асбест и прочие утеплитили вполне могут прогреться до критической температуры самовозгарания древесины (300градусов) ,и со временем прогрев будет активней
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фольга, кстати, вызывает сомнения...
    К примеру Rockwool Fire Batts сама вата держит 750 град, а со стороны фольги - только 500.
    Клей и вовсе разрушается при 80...
  15. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Без фольги термос не сделать. нужно изолировать парную.
