Все говорят сгорит дом и так нельзя делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JustDoIt150, 27.09.13.
  1. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых, от чего ее изолировать?
    Во-вторых, фольгу можно положить под вагонку, ей там спокойнее будет...)
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    парную изолируют от бруса. на брус рейки-5 см руквул-фольга-рейки-вагонка
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    JustDoIt150, понятно. Но я себе чуть иначе делал, так что... Буду знать!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    26_09_13 - 1.jpg JustDoIt150, В том месте где красная линия-древесина будет сохнуть, и сохнуть очень сильно (от разогрева дымохода) Очень сухая древесина воспламеняется как порох от температуры в районе 300 град. если даже нет открытого огня. Но есть и вероятность открытого огня. Обьясню почему. Обойме в полкирпича на шамотной глине с цементом (а это очень слабая обойма) очень сложно противостоять температурному расширению гильзы из металла а она наверно вплотную к кирпичу. Гильза будет расширяться ослабляя кладку.
    Что насчет проходки через перекрытие-то рядом находящиеся брусья будут тоже в зоне риска. Базальтовая вата у Вас скорее утеплитель с плотностью до 50 кг. м3...Тут (если уж так нравиться базальт) ставить нужно плиты базальтовые с плотностью от 150 кг\м3...а лучше огнеупорные минеральные плиты...
    Все решаемо...Если не хотите переделывать дымоход, то нужно убрать кусок стены сзади дымохода и брусья отодвинуть подальше от кирпича...тем более что на первом плане у Вас ригель на подвесах...а вот то что зашито белым материалом (толи ГВЛ, толи асбест)-то (скорее брус) тоже в зоне риска...
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    вырезал брус по красной линии и на метр вверх. белый материал - это твердый асбестовый картон. гильзу делали не вплотную, чтобы можно было заменить в дальнейшем
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот этот асбестовый картон (не знаю насчет экологичности его) очень теплопроводен...Огнестойкость у него есть но теплопроводности никакой...Загориться за ним высохший брус...от тепла...а картон останется как новый стоять...
  8. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    если переделывать то только согласно СНиПу дорабатывать и надеяться на чудо как игра в русскую рулетку, есть еще вариант оставить этот дымоход на вент канал для парной и рядом поставить сендвич, но 2й этаж жилой незнаю как будед смотреться с эстетической точки зрения
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Под ним 2 слоя базальтовой ваты. Блин, мне это каждый раз писать?) И он не теплопроводен
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Асбокартон марки КАОН (картон асбестовый общего назначения) по ГОСТ 2850-95 - это огнестойкий уплотнительный изоляционный материал, изготовливаемый на основе хризотилового асбеста.
    Применяется картон асбестовый КАОН в промышленной теплоизоляции в качестве температуростойких прокладок, огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникации.
    Асбестовый картон выпускают листами размерами 800х1000 мм, толщиной 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.
    Плотность асбестового картона — 1000-1400 кг/м3.
    Предел прочности асбокартона КАОН при растяжении, МПа (кгс/см2) не менее:
    - в продольном направлении – 1,2 (12,0)
    - в поперечном направлении – 0,6 (6,0)
    Массовая доля влаги — не более 7%.
    Теплопроводность — 0,157 Вт/(мК).
    Работоспособен асбестовый картон КАОН при температуре до +500С.
    Потеря вещества при прокаливании асбокартона не более 15%
    Огнестойкость асбокартона: 10 лет со дня изготовления.
    Содержание асбеста: 98-99%
    Картон асбестовый КАОН должен храниться в закрытых складских помещениях, в условиях, исключающих попадания на него воды, масла и других загрязняющих веществ. Асбокартон КАОН пожаровзрывобезопасен.
    Пакетируется картон асбестовый на щитах или поддонах с обвязкой стальной или полимерной лентой.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Теплопроводность асбокартона примерно равна теплопроводности дерева.
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Преимущества асбокартона огнестойкость, механическая прочность, щелочестойкость, неподверженность процессам старения, отсутствие выделения вредных веществ при нагревании, высокая адгезия к изолируемой поверхности при влажной укладке.
    Из асбестового картона в основном изготавливаются различные температуростойкие прокладки. При более высокой температуре асбокартон теряет прочность и становится хрупким. Асбестовый картон не должен гореть или обугливаться.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ваты предназначенной для утепления...а не базальтовой огнестойкой плиты...Базальтовая вата от влаги становиться тяжелой и сползает (садится) в комок...при сушке высокой температурой сыпется (разрушается)...может и прокатит...а может и...все таки пожарная безопасность это исклюжение всех этих "может"
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Картон асбестовый (асбокартон ) — спресованная на гидравлическом прессе в виде плоского листа смесь из хризотилового асбеста и крахмала. Основное назначение асбокартона — это защита от огня и удерживание тепла в помещении. Он отличается долгим сроком службы, высокими прочностными показателями и биостойкостью (не подвержен заражению грибком или плесенью).
    Откуда там влага? все будет изолировано фольгой! Парилка должна быть термосом.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат из за разницы температур.
