Все говорят сгорит дом и так нельзя делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JustDoIt150, 27.09.13.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Похоже на правду
  2. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Да какая разница что там все равно это все фигня
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня ГВЛ коробом весь дымоход в два слоя облицован...
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Минерит огнеупорен и долговечен...но загорится за минеритом...сзади...
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Огнестойкие панели, которые относятся к классу абсолютно негорючих материалов и имеют высшую противопожарную категорию А1.
    Вата в два слоя?)
    Нержа прожигает кирпич, тот через 1 см зазор воздуха прожигает минерит, а тот вату в два слоя. Вы серьезно считаете это опасно?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    За минеритом базкартон - 800 гр.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже больше...когда сгорят стены -минерит останется среди углей в свежем первозданном виде...Не от огня загорится...а от тепла...
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Фиброцементные огнезащитные панели Flamma (минерит) могут применяться для экранирования горячих печей в банях и саунах, каминов и другого тепловыделяющего оборудования, возведения огнестойких перегородок.
    Огнезащитные панели LTM Flamma являются абсолютно негорючим материалом (класс горючести НГ по ГОСТ 30244-94 м. 1). При длительном нагревании панели Flamma, в связи с отсутствием в составе асбеста и других опасных материалов, не выделяют вредных и токсичных веществ. Поверхность огнезащитных плит обладает ударопрочностью и влагоустойчивостью, а также способна противостоять другим воздействиям подобного типа.
    Огнезащитные панели Flamma пригодны для защиты стен от нагревания и возгорания возле каминов и печей, каменок, в саунах, котельных, а также для обеспечения необходимой степени огнестойкости конструкций, которые применяются в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Огнезащитные плиты хорошо поддаются очистке, не гниют, устойчивы к грибкам.
    Варианты защиты деревянной стены (горючие поверхности) Печи банные, топки каминные, дымоход (первые 2 м), твердотопливные котлы
    Т, до 600°С Печи длительного горения, печи-камины, дымоход (выше 2 м) Т, до 350°С
    Без защиты А=1000 мм;
    В=600 мм;
    С=1200 мм. А=500 мм;
    В=300 мм;
    С=900 мм.
    Защита 1 экран
    (воздушный зазор между стеной и экраном 25-30 мм) А=500 мм;
    В=450 мм;
    С=900 мм. А=250 мм;
    В=300 мм;
    С=600 мм.
    Защита 2 экраа
    (воздушный зазор между стеной и экраном 25-30 мм) А=250 мм;
    В=300 мм;
    С=600 мм. А=125 мм;
    В=200 мм;
    С=600 мм.
    С - расстояние от печи до потолка.
    http://ogon.by/production/teploizolyacziya-i-prochee/ognestojkaya-fibroczementnaya-plita-flamma.html
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ничего не будет прожигать! НЕ БУДЕТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ...Дерево загорится от температуры...
  11. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    JustDoIt150, не изобретайте велосипед, а есле его изобретете то запатентуйте, есть правила написанные кровью и жизнями людей, как и ПДД все остальное сугубо Ваше мнение и ответственность
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОГНЕСТОЙКИХ но не ТЕПЛОСТОЙКИХ
  13. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    даже на указанной Вами ссылке на чудо материал производитель указывает общее отступление от печки в 1 метр до дерева !
    он как бы намекает что чудес небывает и есть нормы ;)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево возгорается при температуре 300 град (сухое)...а при длительном нагреве и от 170 град...Трагичность будет в том что огня можно сразу не заметить а будет лишь обугливание (при отсутствии достаточного кол-ва кислорода)...обугливание приведет к заСАЖИВАНИЮ...а потом как порох резкая вспышка...
  15. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    боюсь, что случай тяжелый, ябы сказал, что клинический, пациент ищет мистические способности огнеупорных материалов и упорно не верит СНиПу :)]
