Baxi Slim 1.230 fin в открытой системе (отчёт)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vazdik1, 27.09.13.
  1. alex_735
    alex_735
    alex_735
    С.Дивеево
    Slim фазозависим! От гены работает, если на выходе генератора один выходной провод заземлит, т. е дать чистый ноль.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    До этой недели сам так считал, пока не пришлось запустить гену. Пробником проверял розетку- обе светятся. Факт есть факт: котел работал около трех часов.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vazdik1, Ваш котел фазозависим. воткните в розетку напрямую и переверните вилку в обоих положениях.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Вэлл_, я знаю про зависимость. Но не могу объяснить работу слима и луны от генератора. У меня хоть заземление есть, а у соседа луна и без онного от гены завелась. У обоих котлов стоят стабы штиль. Может в них дело?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vazdik1, а какой генератор у соседа? Модель?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Только вечером скажу. Точно дизель.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Вэлл_, забыл сходить, сорри. Сейчас уже поздновато.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не наказуемо. :aga::hello:
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы не поняли самое главное, для чего закрывают систему. Это нужно для того, чтобы в СО не поступал кислород и соответственно в системе будет меньше окислов железа. Через некоторое время котелок ваш потребует промывки, а с закрытой системой это отложится на более длительный срок.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Валентин_, имею 40 летний опыт эксплуатации открытой системы. От кислорода страдает расширительный бачок и труба к нему. Современные материалы позволяют избежать этого. Фильтр на обратке и редкая подпитка системы позволят котлу служить долго и счастливо. Имхо.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У меня срок поменьше, только 20 лет с открытой системой, но поддерживаю полностью. Еще можно добавить, что закрытую систему в основном подпитывают с водопровода, и редко кто заморачивается с водоподготовкой, открытую СО подпитывают через РБ, и гораздо проще это делать мягкой водой.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Интересно и куда же попадает весьхлам от расширительного бака и труб подходящих к нему ? Вы думаете у меня опыт поменьше ? Когда Вы меняли котёл где было больше всего грязи - правильно в котле в самой нижней части. Стальной выдерживает эту грязь, а чугунный долго не протянет.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Валентин_, три года назад как раз демонтировал тт котел, отработавший более 40 лет без единой поломки и полностью работоспособный. Чугунный. Был осадок в виде черной вонючей жижи, не оказывающей значительного влияния на работу. Стенки котла и труб были девственно чистые и без намека на коррозию.
    Вопрос: почему газовый должен проработать меньше? Быстрее электроника накроется.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @vazdik1, насос был в системе с ТТ котлом?
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нет. конечно. ЕЦ. И сейчас на ЕЦ с дровами могу перейти, покрутив два крана. Справляется даже ребенок. Этим и хвалю Бакси- легко вписался в существующую систему, да еще и от гены заработал.
