1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Распредкоробкам нет: шлейфы на контактах розеток или распайка в установочной коробке?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NBeklem, 26.09.13.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а я сначала тоже так решил попробовать и купил гильзы под 6 мм2 как в статье у человека написано
    а туда 3 провода не лезет - хоть убей...
    я еще для розетки на короткий хвост купил наконечников с вилкой на конце, чтобы прижим под гайку был симметричный без перекосов...
    а потом ночью мысль осенила...
    так как гильза проходная около 3 см., то я ее буду пилить на две части (по 1,5см) на входной и выходной хвост каждого провода в розетке одевать, зачистив изоляцию на 2,5..3,0 см
    и зажимом стягивать - или еще лучше лудить.
    в итоге подходящий провод по каждой нити (ф, ноль, земля) будет окольцован и заплющен (залужен) с последующим, а выходящие концы под клемму в розетку без перекоса будут запрвлены.
    сделаю макет - сфоткаю!
    И что Вы предлагаете?
    - пускать к каждой розетке свой провод?
    - делать распаечные коробки?
    - оставить входящий - выходящий провод под клеммой розетки без доработок надеясь на зажим винта?
    Вот эксперимент прошел
    На фото пример без заземления
    чтобы не загромождать фото
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Попробовал на одной розетке, получилось, не плохо... только 2 розетки пришлось выкинуть.
    сорвал резьбу на фазовой колодке у болта при затяжке...
    был разочарован от совместных со Шнайдером-электрик розеток "Этюд"
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Кину-ка свои 5 копеек. Подрозетник-распайка на 3 кабеля+отвод на розетку. Подрозетник шнейдер 60мм глубиной
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Продолжение
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Некоторые цифры и длины, которые я нашел для себя удобными:
    1. от поверхности стены до начала места снятия изоляции ~50мм
    2. длина кусков на ответвление к розетке - 210мм
    3. длина соединительных кусков при монтаже в блоке - 260мм
    4. длина скруток после пропайки - 15-20мм.
    Случай подрозетника-распайки, где соединены 3 кабеля+отвод на розетку, но в отличие от предыдущего подрозетник мелкий 45мм, ибо стена не позволила поставить глубокий. Посему отвод пришлось делать многожилкой. Тем не менее, все влезло. Также отмечу, что применен гостовский кабель с толстой изоляцией и хорошими жилами 2.35 квадрата
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а куда землю на розетку заныкал? она была в скрутке... а потом осталась только Ф+0?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Земля проложена на перспективу капремонта дома. Пока что нет возможности разделить ПЕН и заиметь себе землю.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @DronSPb, а зачем у вас НШВ надет на пару жил? он же ничего вам не дает
  9. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    НШВ это гильзы?
    у меня на фото не совсем полная версия. я в итоге обжимные гильзы я надел на 3 провода. один входящий один выходящий и один провод для благополучного заполнения гильзы.
    НШВ это гильза?
    я в итоге в эти гильзы три провода вложил. входящий, выходящий и третий для заполнения пространства
    а НШВ это гильзы?
    я в итоге в эти гильзы три провода закладывал. входящий, исходящий и третий для заполнения места
  10. muai2
    muai2
    muai2
    это тонкостенный наконечник для многопроволочной жилы. толкать в него несколько моножил бессмысленно, нормального контакта он не обеспечивает
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А с выключателями тоже можно так сделать? Обойтись без распаячных коробок
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Если сильно надо, могу разобрать один выключатель и показать количество проводов, приходящих в подрозетник.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    :super: было бы неплохо
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    5?
    (еще и круглых желательно :))
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Подрозетник Хегель углубленный для ГВЛ. @renat322 угадал: здесь 5 кабелей ВВГнг 3х1.5: приходящий из щита, 2 уходящих на люстру в кухне, уходящий на подсветку кухни и уходящий на следующий подрозетник с выключателем в другой комнате.
    Зачем на люстру 2 кабеля? Первый - это от выключателя, то есть можно при желании поставить 3-клавишный (торчащая "земляная" жила - это как раз 3-я не задействованная жила этого кабеля). Второй несет к люстре ноль, РЕ и в случае необходимости поставить люстру с пультом - неотключаемую фазу (белая торчащая жила на фото, не подключена для безопасности).
