Модернизации теплонасосных систем отопления
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 27.09.13.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    довыпаривает конечно... энергию потратит зря и выпарит, не проблема... но коп?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Испаритель залит лучше если давление испарения выросло. Отсюда и КОП выше.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, я не просто так спрашиваю. у себя тоже подзалитый компрессор иногда вижу и вроде как отдача лучше в это время. Непонятно.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уверен, что давление подросло из-за лучшего залива испарителя?
    Может наоборот - часть фреона докипает в компрессоре, соответственно тепла из испарителя требуется меньше...Кипение растет.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Жаль нет пирометра, померил бы обстоятельно. Если температура фреона на всасе ниже температуры воды +8,2с, то конечно не есть хорошо. Но думаю выше, так как ещё и регенеративный полноценный есть.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как связано?
    Посмотреть можно по дельте входящей и отходящей воды, более никак.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Между обычным центробежным и вихревым насосами есть несколько отличий. при малом напоре производительность и потребляемый ток центробежного насоса максимальны, двигатель может оказаться перегружен. при максимальном напоре двигатель потребляет минимальный ток. с вихревым насосом ситуация противоположная, потребляемый ток пропорционален величине напора, при работе на закрытую задвижку максимален. вихревой насос очень чувствителен к качеству воды, песок и грязь быстро выводят его из строя. кпд вихревого насоса при прочих равных меньше, чем у центробежного, зато вихревой может работать на смеси воды с воздухом, центробежный нет.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если только косвенно. Пошёл искать термометр и батарейки к нему. Сообщу о результатах. Самому интересно.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С РТО вообще много интересного...особенно на испарителе малой эффективности, типа коаксиал.
    Перегрев газа после РТО - ведет к некоторому повышению производительности. Сейчас холодно, МЧС вообще до -42С шухарит. Не до экспериментов.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Батарейки в 0 севшие. Воспользовался дедовским ртутным термометром с точностью деления 0,2 градуса. Ацке точный, сверял с поверенным, 1 в 1.
    Итак получилось:
    Температура на трубе всасывании за 15 сантиметров от компрессора +8,7с стоит как вкопанная.
    Давление кипения 5,3 бара (+4,06с) (глайды не учитываю)
    Конденсация 17,0 бар (+43,84 с)
    Температура на подаче теплоносителя +38,7с, обратка +30,1с (8,6К)
    Остальное пока не померял, неудобно. Вроде показатели ничего криминального. Что скажете, Господа?
    Добавлено через 2 минут:
    Эх, до чего же хорошо! Мне. :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лежит хв10-2, на 60 пластин...Тоже кипеть будет в районе 4С.
    Даже больше, учитывая, что вода пока 10.5С...
    Конденсация только ТП 13.5-14.0 манометрического, смотря какие обороты...Обратка, по датчику вика - 35С.
    Только выхлоп из РТО= температуре входящей в РТО жидкости...
    Если заливаю - производительность испарителя падает (коаксиал).
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Есть предложение. Раз зеркало воды всего "- 2" метра. То выкопать яму и туда опустить компрессор. И вообще воду не подымать и не качать. Пусть прямо там и нагревается фреон
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, толку что компрессор там будет? испаритель надо туда опускать...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пошутить решил?
    Для этих целей давно припасен зр72, на 17 кубов.
    Так и будет - метапол с изобутаном и дешевые ПТО на пивное давление. Идея фикс требует воплощения. +1 к КОПу классического ДХ обеспечен.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересно кто на изобутановой системе спокойно спать будет...Я б не рискнул. Даже с компрессором и пто кондера в яме.
