Модернизации теплонасосных систем отопления
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 27.09.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Интересно...с пропаном в баллоне, пусть и за стенкой - спокойней?
    А агв на метане - в подвале?
    Бензин в авто?
    Холодильник на кухне?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У старых холодльников искра в пусковом...правда r12 в них. Имелось ввиду если утечка, то любая искра от статики может дать старт.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Откуда статика в колодце? Там другая проблема - сырость.
    Да и датчик можно поставить.
    Совсем не вижу проблемы. АГВ гораздо опасней в закрытом помещении.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хозяин-барин...опять же примеры уже есть.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Всем здравствуйте !
    Все дело в стечении обстоятельств. Например: Банальная утечка пропана из системы на стороне всасывания компрессора, затем подсос воздуха в систему через то-же отверстие при запуске компрессора и банальная искра на клемах внутри горшка. И все... герой дня. Журналисты всех каналов ТВ сбиваясь с ног будут вести репортажи с места событий. :cool:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Максимум, что произойдет, компрессор остановится по низкому давлению.
    Если что, 32 газ тоже тяжелее воздуха, тоже взрывоопасен.
    Т. е. и 410 - взрывоопасен. Вопрос лишь концентрации.
    Компрессор - НА УЛИЦЕ. Даже, если чего и взорвется - то вполне себе направленным взрывом...В отличии от объемного на метане. Про СО и всякие пилеты - совсем молчу.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gaunt, r410a не горюч и не взрывоопасен, но при контакте с открытым пламенем разлагается с образованием высокотоксичных продуктов
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    125 - хладон, что тушат пожары на подводной лодке...
    32 - горючий.
    Помешали кислое с пресным - вот результат.
    22 - делают там же, где и 125...Т.е. в России и на конкретном предприятии.
    Если сможешь объяснить, что заставило умножить ценник 22 - тупо на 2...вслед за долларом...Мой воспаленный моск примет реальность. Ну а так - или пожрать неделю, или ведро фреона прикупить.
    Дурдом, одним словом. На разницу в цене изобутан-22...можно бункер бетоном закатать.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот тут, надо бы подумать над тем что бы взрыв был не впустую. Напрашивается некий аккумулятор энергии взрыва, накопленную в нем энергию можно будет использовать в чистом виде или через преобразователи на нужды хозяйства. :hello: Извините.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут нужно вполне конкретное направление... куда-нибудь в район царь-пушки:hello:
    Если серьезно, речь идет об изобутане. Его нужно мал-мала, чтобы система работала.
    Не вижу проблем установить какой нюхач, точно тот же, что ставят на АГВ.
    Тоже вопрос, что опасней: 100грамм изобутана на кухне, или пара килограмм в огороде-земле.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Взрыв возможен если смешать фреон с воздухом в "правильной" пропорции. Или почти правильной.
    Т. е. 3% воздуха + 97% пропана или 97% воздуха + 3% пропана - точно не взорвется, а просто сгорит.
    Нужна правильная "взрывная смесь".
    Мне так кажется, что "втянуть" воздух из внешней среды холодильник точно не может по причине того, что все ветки холодильной системы находятся под избыточным давлением. Судя по моему тепловому насосу - его рубит по ошибке в испарителе при давлении в 3,2 бара. Т. е. минимальное "рабочее давление" в системе - 3 атмосферы. При таком давлении любой свищ приведет к выбросу пропана наружу, но никак не к "всасыванию" воздуха вовнутрь. Опять же - "фатальный свищ" - когда давление упадет за 2 минуты до нуля... И будет создана опасная концентрация пропана в техпомещении - ну не знаю - ну как такое может быть? Что дети кувалдой ударили по медной трубке? А микросвищ (реалистичная версия) - не даст не только взрывной, но даже "воспламеняемой" концентрации пропана. В конце концов даже в здоровой системе (ТН на 54 киловатта) всего 5 кг фреона.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А если точнее, то 15% пропана в воздухе обладают умением сгорать моментально (взрываться).
    Но представим обычный гараж 18м2 и 48м3 соответственно, где работает воображаемый ТН. Для достижения взрывоопасной концентрации надо 7 кубов газа, а это около 6 килограмм. И надо чтобы они вышли в воздух сразу, а не подтравливали за долгое время. Более тяжёлый газ может уходить на улицу через неплотности. В общем, скорее за кота надо бояться, чтобы не надышался. :)
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый всем вечер! Вчера поймал незапуск ротационника из-за пониженного напряжения в сети -200 В. Зима, многие топят электричеством - делаю такой вывод по отсутствию дымовых труб у части домов и хоть какого -то дымка. Газа еще нет... Тн-ов и подавно. Так вот не помогла положенная защита в 10 мин -давление на всасе за 8, а компрессор не проворачивает. Увеличил простой в 20 минут, конечно это не дело - ведь термостат давно просит включения. Задумался о клапане между нагнетанием и всасыванием. Уважаемые самодельщики - кто нибудь юзает такой способ разгруженного пуска? Собрал необходимое, нужно сливать "топливо" с тн. Как вам такая модернизация -поможет?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Что-то рано он сдался. Обычно до 180ти пускаются. У Вас капилярка или трв? Если трв, яб сделал байпасс с электроклапаном, типа такого: https://morena.ru/catalog/avtomatika/lineynaya-avtomatika/solenoidnye-ventili/ventil-solenoidnyy-110rb2t2-1-4-alco/
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Arhimed2014, обратный клапан на нагнетании после петли, которая сразу на выходе комппресора, петлю не изолировать,. Нестандартно, но помогает, если система с ТРВ то подпор высоким давление со стороны конденсатора держит ротор, в картере компрессора и в петле фреона мало (температура высокая) при стопе компрессора петля остывает за минуту, этого хватает чтобы понизить давление на выходе компрессора. Можно и сложней, клапанами электрическими, соленоидами, но то что я предложил работает, проверенно на нескольких объектах
