Полифосфатный фильтр для смягчения воды в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ghjgecr, 27.09.13.
  1. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Котёл простенький парапетный одноконтурный Гелиос.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При таком варианте Ваши знакомые...:close: не правы (в отношении фильтра).
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Подскажите пожалуйста, стоит ли вестись на рекламу и ставить полифосфатный фильтр перед стиральной машиной? После магистрального конечно.
  4. chimles
    chimles
    chimles
    Уважаемые!
    для ГВС полифосфатный фильтр дороговат но работает хорошо.., а для СО это идеальная штука, так как образованные хелаты фосфорной соли связав с собой ионы кальция и железа и еще некоторых солей жесткости не распадаются ровно год..! тоесть воду менять надо 1 раз в год с началом отопительного сезона..!
    Александр.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не ведитесь- работает только в теории! Всё что есть в продаже- с засыпкой гранулированного полифосфата- полное фуфло. Понаставили в своё время, в том числе и у меня- НЕ РАБОТАЕТ! Если только не дозатор жидкого полифосфата, но не пробовал. Установите нормальную систему водоочистки с ионообменным материалом.
    @chimles, не предлагайте больше никому на этом форуме менять воду в СО каждый год- мин. не поймут!
  6. chimles
    chimles
    chimles
    Не работает...? а как проверяли... полифосфат не удаляет уже имеющуюся накипь на тЭнах (только немного размягчает...) Но соли жесткости удаляет лучше из всех известных умягчителей проверено экспериментально... (это ведь тот же калгон только в кристаллической и медленно растворимой форме..!, попросите у производителя акты испытаний..хелатная способность просто на высоте... Вот только зря ни кто не пробует его в системах отопления даже если они и расходные "совмещенные с ванной то тоже ничего страшно не будет, не засветится хозяин с хозяйкой в темноте...(только волосы будут мягче...)
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Во первых- не растворяется- за пять лет в лучшем случае на 5% объёма засыпки
    Во вторых- как был процесс образования "накипи" на тэнах- так он и продолжается.
    В третьих- и "калгон" такое же фуфло- сколько я его не сыплю при стирке- постоянно проблемы с зарастанием тэнов.
    Ставили и перед системами отопления и перед бойлерами- результат нулевой.
    Из всех распространителей- манагеров торгующих полифосфатными засыпками ни один не мог толком сказать как он работает- я им сам рассказывал, как в теории это должно быть, но всё в теории и осталось.
    Я не говорю за жидкий полифосфат- опыта нет.
    Если у вас есть какие- либо результаты испытания- выкладывайте пожалуйста на форум- здесь оч многие будут благодарны, в том числе и я, т. к. лично мне как и говорил, не удалось добиться никакой информации от поставщиков.
  8. chimles
    chimles
    chimles
    Жидкого поилфосфата не может быть в природе. он кристаллический..если растворить и добавлять уже раствором (так делают на больших котельных). поищу испытания полифосфатов.
  9. chimles
    chimles
    chimles
    Вот статья
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @chimles, вы уж извините- не заметили, что я именно о том и пишу. В том то и дело, что для реальной подготовки применяют полифосфат в жидком виде (конечно же раствором определённой концентрации), для этого ставят сложное дозирующее оборудование с учётом расхода воды и пр. Конечно же о бытовом применении здесь не может идти и речи, а все вопросы в этом посте- именно о нём- о бытовом! И всё, что предлагается на рынке- колбочки с засыпкой- не работает. Что я и пытаюсь донести до вопрошающих. Чтобы сэкономить их денюжки!
  11. chimles
    chimles
    chimles
    Колбочки работать должны...только дозация не точная...
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @chimles, оч хорошо. Сбросьте в личку Ваши координаты, я всех недовольных клиентов буду отправлять по вопросам засыпных полифосфатных фильтров к Вам ;)
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Подтверждаю: "полифосфатные" прозрачные кристаллы, что готовые в колбах, что в пакетиках для засыпки - фуфло абсолютное. Я по нескольку раз кипятил воду из скважины, пропущенную через такие кристаллы - разница строго нулевая.
  14. chimles
    chimles
    chimles
    Полифосфат на молекулярном! уровне связывает ионы кальция и остается в растворе...и какую разницу в кипяченой воде вы хотели визуально увидеть..? а вот уже связанные ионы уже просто не прилипают на стенки и ТЭНы. вот и вся химия...
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Вот я и хотел увидеть разницу в количестве и/или виде налета, остающегося на стенках кастрюли, в которой кипятилась вода. Не увидел.
