Полифосфатный фильтр для смягчения воды в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ghjgecr, 27.09.13.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @chimles, дело в том, что теорию иногда очень сложно реализовать в практике, по тем или иным причинам. Порой для реализации нужно создать такие условия, материальные затраты на которые перекрывают весь требуемый эффект. Колбы с засыпным полифосфатом- это теория без реальных условий. Возможно если скорость протока воды с солями жёсткости через такое устройство составит 5 литров в год, эффект будет, но сложно найти применение такой работоспособности.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Тут не в теории дело, а в обычном жульничестве. Полифосфат натрия хорошо растворяется в воде, а те кристаллы, что продаются под видом "полифосфатных засыпок", не растворяются от слова "совсем", даже будучи растерты в мелкую пыль. Следовательно, того полифосфата в них либо нет вообще, либо он присутствует в каких-нибудь следовых количествах, чтобы его можно было обнаружить при анализе и отмести обвинения в прямом мошенничестве.
    Я хотел попробовать чистый полифосфат натрия, но его продают только на промбазах, мешками по 40-50 кг, как-то лень их ворочать для того, чтобы добыть пригоршню. :) Я даже предлагал им оплатить весь мешок, отсыпать мне в пакет, а остальное оставить себе - ни в какую. Наверное, подозревают провокацию. :)
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так и я о том. Если засыпать чистый полифосфат- он раствориться сразу- конценрация будет увеличена в сотни раз от требуемой. То что продаётся для засыпки в фильтрах- должно растворять полифосфат пропорционально протоку воды. В теории это посчитали - на практике ни хрена не получилось. Дозатор жидкого- дорогое и сложное техническое устройство.
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Еще раз. Я брал несколько крупных кристаллов, растирал их в пыль, заливал небольшим (около стакана) количеством воды, и кипятил. Никакой разницы, как с чистой водой, так и с водой, просто пропущенной через фильтр с этими кристаллами, я не обнаружил. Исходя из того, что одна засыпка рассчитана на длительную эксплуатацию со стиральной машиной (а это минимум десятки кубов - то есть, объем, на много порядков больший), там даже о теории речи не идет.
    Возможно, дозаторы раствора и дают какой-то эффект, а все эти кристаллы - не дают. Вообще. И никакой ошибки в концентрации там нет, и быть не может, это чистое, абсолютное надувательство.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
  6. Volodya-montage
    Volodya-montage
    Volodya-montage
    Фильтр СВОД -АС вот описание ниже (реклама)
    • Подскажите кто сталкивался с этим фильтром ? Действительно ли ресурс у него такой и на практике получается?
  7. KMara
    KMara
    KMara
    Опыт годовалой эксплуатации полифосфатного фильтра при подаче воды из индивидуальной скважины на водогрей и стиральную машину.
    Засыпки в колбе через год визуально не стало меньше, посему колба была выкручена на предмет обнаружения конструктивных или установочных дефектов, коих не оказалось. Вскрыть саму колбу и вынуть содержимое не удалось, как я потом поняла, к счастью... Колба была просто прикручена на место.
    Сразу после этого был вскрыт водогрей, тэны которого изрядно обросли накипью. Жесткость моей воды 6,6 мг-экв/л, кальций 132 мг/л. Тен, который эксплуатировался, был очищен от накипи довольно легко, а вот неэксплуатировавшийся почему-то с большим трудом. После обратного монтажа тенов и запуска системы вода стала набираться в водогрей медленно, реально пару часов прошло прежде чем потекло из крана. В попытках понять где загвоздка включили и стиралку, стоящую на том же водоводе что водогрей. Вода в стиралку поступала лишь тогда, когда в системе было высокое давление, и не поступала при низком. Так же работал и кран "горячей" воды. Грешить ни на что, кроме полифосфатного фильтра, не нашлось повода. Пришла мысль, что что-то мы сделали не так при его осмотре. В попытках вынуть содержимое вода из колбы сливалась, а потом колба как была встала на свое место обратно. И тотчас в систему была подана вода, а потом опять слита уже для обслуживания водогрея. Из этих вводных сделаны следующие выводы.
    - полифосфатная засыпка представляет из себя такую своеобразную карамель, которая растворяется в токе воды. Это в идеале. Однако надо учитывать параметры этой самой воды, и не только химические, но и физические, то есть ее температуру. Скважинная вода ледяная по природе, и полифосфат в ней практически нерастворим. Когда мы слили воду из колбы, а потом долго вертели в теплых руках, полифосфат и остатки воды в нем нагрелись, раствор частично залепил сетку или мелкие дырки в фильтре, через которые уже якобы насыщенная полифосфатом вода должна подаваться в систему ГВС. К счастью после обратного монтажа фильтра холодная вода опять была сразу закачана в систему, и если бы этого не произошло, то за время обслуживания водогрея (почти сутки из=за сложности обратного монтажа тенов) реально расворившийся в остатках воды и при теплом комнатном режиме полифосфат полностью залепил бы сетку своего фильтра.
    - нам с случае удачи со вскрытием колбы возможно не удалось бы извлечь вообще эту карамель ввиду ее вязкости. Нехрена вообще вскрывать эти фильтры при наличии в них засыпки (как оказалось в нашем случае, почти вечной), а если от фильтра вы решите отказаться, просто удалите его целиком, заменив на участок трубы. Ну вот такой я сделала вывод. Вот подумайте, как вы будете эту дрянь доставать и чем от нее отмываться и как долго. И не дай Бог попадет куском в вашу канализацию - забьет навечно! Или пусть стоит в системе дальше: ни практической пользы, ни вреда от нее почти нет.
    -возможно, фильтр сей был бы эффективен в системе централизованной водоподачи многоквартирных домов, где холодная вода не такая ледяная как из скважины. И опять же, если жесткость не слишком высокая, а то ваши водогреи, стиралки и посудомойки не оценят ваших усилий.
    - и уж куда эти полифосфатные фильтры не подходят точно, так это на вашу индивидуальную систему отопления. Колба пластиковая по виду своему как-то не просится на горячий трубопровод. Да, полифосфат от горячей воды растворится возможно быстро, но не только он.
    Так что вывод мой такой: владельцы частных домов с индивидуальными скважинами и колодцами забудьте о сих чудных девайсах. И для защиты системы отопления ищите другие способы.
  8. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    В со если постоянно не доливать свежий тн, при открытой со вода быстро станет котловой
  9. Degrees
    Degrees
    Degrees
    Коллеги, спор о расхождении теории с практикой напоминает анекдот: Чайковский оказывается такой бездарный композитор был, в ноты не попадал, фальшивил, слушать не возможно. А вы где его слушали? Да, мне Сёма насвистел.
    Во-1 нет никакого одного вещества "полифосфат" или "полифосфат натрия". Они различаются длиной цепи фосфатов, цикличностью, а главное - структурой кристаллической решетки, а промышленно производимые - еще и наличием в составе других солей или ионов. И в результате - все они имеют абсолютно разную растворимость, некоторые (соль Мадрелла) нерастворимы вообще. Вы наберите в поисковике "растворимость полифосфата". Узнаете что целые патенты получали на способы приготовления полифосфатов пониженной растворимости для водоподготовки.
    Во-2, способ получения у всех полифосфатов примерно похож - фосфат натрия плавят при 200-500 градусах. Но вот в зависимости от температуры плавления и концентрации добавок можно получить абсолютно не растворимую соль Мадрелла, абсолютно растворимую соль Грэма (что нам тоже не нужно, нам нужно постепенное вымывание, а не за пару дней) и промежуточные вещества.
    Это и есть технология. Которую видимо куча фирмочек обходит, делая черти что.
    Ищите в разных местах, покупайте у проверенных производителей, купив проверяйте растворимость в кастрюльках или на мешалках. Найдя хорошее, покупайте запас.
    Но не надо говорить, что если я купил китайский мобильный телефон и он не работает, то значит мобильная связь существует только в теории, а на практике - все фуфло менеджеров
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Вот ещё из практики. У меня на посудомойке стоит фильтр с ионообменной смолой (в воде соли кальция) до этого на посуде оставались белые точки от высохших капель воды но он через 1-2 месяца переставал умягчать, далее замена или регенирация. Поставил 2 года назад на хвс магнит (5 тыс.) с тех пор засыпку фильтра не менял. У кого какие мысли?
  11. Montre
    Montre
    Montre
    Мысли такие что вы рекламируете магнитные фильтры. А их воздействие вообще сомнительно.
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Ага рекламирую за 5 тыс. всего. Вы мож не вкурсе (жители столицы) что в наших мухосрансках это треть зарплаты такто.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стали пользоваться нормальным средством для мытья посуды...
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Не факт. до установки, после установки и посихпор пользуем таблетки для посудомойки финиш
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Воздействие магнитных фильтров сомнительно потому, что современная физика не может объяснить как именно они действуют? :)
    Может пора "в консерватории что-то подправить" (с) ?:)]
    Воздействие магнитов на воду (накипь) обнаружилось больше 100 лет назад, с тех пор идут ожесточенные баталии на тему "этого не может быть" и "это классно работает". :)]
    Себе лично магнитный фильтр не покупал, но на пластиковую водяную трубу прикрутил пару неодимовых магнитов из старого жесткого диска... Посмотрим...:)
