Полифосфатный фильтр для смягчения воды в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ghjgecr, 27.09.13.
  1. 280403
    Связываемая исходная общая жесткость: до 6 мг экв/л
  2. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Добрый день! Имеется двухконтурный газовый котел. Холодная отопительная вода проходит через мелкий, металлический фильтр и встроенный внутренний. Холодная бытовая вода (для дальнейшего нагрева в котле) проходит через полифосфатный фильтр.
    Должен ли полифосфатный фильтр стоять на поступлении холодной бытовой воды в котел?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну если эту воду потом не употреблять вовнутрь, то не помешает.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поскольку эта вода так или иначе контактирует с посудой, ртом (при чистке зубов и т п) и т д, то я бы отказался от такого... Такие фильтры вроде тупо перед стиралками ставят...
  5. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Как человека написал ниже: с бытовой водой контактировать организм так и так будет. Странно, что установщики ставят такие фильтра многим на районе, перед быт. водой.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну тут много причин.
    Во-первых за установку платят. Не бесплатно же их устанавливают.
    Во-вторых, польза от фильтра будет - для теплообменника котла. Тем более, если регулярно менять засыпку. Но не для организма.
    Если есть вероятность, что вода будет использоваться в качестве питьевой, то такой фильтр лучше удалить.
  7. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Понятное дело платят. Но если бытовой водой моются, моют посуду - в общем есть контакт с телом, то почему ее по стандарту ставят на бытовую подачу ? Это и удивляет.
    Правильно ли я понял, что лучше снять полифосфат и по хорошему установить на отопительный круг, а на бытовой установить жесткий фильтр, чтобы не накрылся насос, так как на бытовой воде никаких фильтров нет ?
    Сам фильтр ниже на фото (кристаллы превратились в порошок)
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Система отопления замкнута и никаких фильтров, кроме "грязевика" ей не требуется.
    Не понимаю, о каком насосе идёт речь.
  9. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Насос внутри котла. Я так понял, что через него прогоняется и бытовая вода, кроме отопительной.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В котлах только циркуляционники, они для отопления. А ГВС своим напором идёт.
  11. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Интересно. Думал, что проходит через насос исходя из схемы.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  13. Erik1
    Erik1
    Erik1
    Благодарю за инфо!
