Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    1) Обратные клапана не дают насосам закольцеваться друг через друга,
    2) Насосу побарабану где стоять на подаче или на обратке, у немцев в паспортах на котлы нарисовано на подаче.
    3) да, это подмес подачи в обратку.
    4) Не знаю как её правильно подцепить чтоб была ЕЦ. дорисую предположительно если что доработайте.
    5) забыл дорисую выложу и подпитку.
    Я хочу боллер двух контурный, один от отопления другой от солнечного колектора где будет залит этиленгликоль чтобы на зиму не сливать.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обратку можно сделать пластиком ей ни чего не будет и краны пластиковые шар латунный, только хорошие мы используем фирмы (blui okean голубой океан) не знаю у Вас есть такие.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Схему выдернул из ПДФ, но мутновато получилось.
    В связи со схемой несколько вопросов вам, Ярослав, и другим знатокам:
    1. Насколько важен одинаковый диаметр труб в схеме? У меня стоит контур ГВС с насосом. Хочу его использовать в качестве контура подмеса горячей воды в обратку (насос ГВС = насосу №1 на схеме). Диаметр трубы вроде 25 (остальные трубы - 40). Как это скажется на циркуляции воды?
    2. Смотрю на кран подмеса холодной воды в обратку 2* и не пойму, что помешает при его открытии горячей воде пойти в подачу и в СО? В физике не силен, извините. Догадываюсь, что на полную его открывать не надо: тогда вода пойдет в отверстие большего диаметра, т. е. в котел. Правильно мыслю?
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Не парь себе мозги сделай как по схеме, я так и сделал, но только в пластике хорошем и работает, все в ажуре. Посмотри мои посты с фото, там все показано. В свое время, я тоже умничал и размышлял над предложенной схемой. Думал зачем то, зачем это. И поверь не все понял. А когда собрал, подключил, то удивился в необходимости именно подключить как в рекомендованной схеме. Только в замен крана подмеса поставил трехходовой, теперь все супер. На котле 55-60, а в дом строго 45 градусов.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да оно понятно, что лучше как на схеме. В моем случае потрачено время и деньги, поэтому хочется использовать сделанное.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Получил все инструкции (на котел, на новый контроллер) - нигде не найду рекомендованной схемы с ГВС.
    Она вообще есть в природе?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На твоем контроллере есть функция управления насосом ГВС. Косвенник врезается от котла перед общей схемой, и насос ГВС в обратку. Вот и управляй этим насосом через датчик ГВС. Получилось сумбурно, если не панятно, завтра набросаю схему.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вот такую мне Ярослав рисовал.
    Я делал без клапана, т. к. его роль не особо важна. Насколько я понял, он мешает насосу СО забрасывать воду в косвенник и "сбивать" выставленную температуру. У меня иногда подскакивает температура в бойлере, но мне это не критично.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все правильно, как я и пытался на словах описать, только Ярослав воткнул насос ГВС в подачу. Мне кажется лучше всеже в обратку и причем иежду котлом и тройником. При условии полного приоритета ГВС.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    1. При одинаковом диаметре труб обвязки достигается наиболее широкий предел регулирования температур контуров. Если диаметр уменьшать, то лучше всех труб, а не часть их. Иначе результат не предсказуем.
    2. Кран 2* должен работать синхронно с краном 2. Насколько открыт первый кран, настолько закрыт второй. Тогда никуда ничего не пойдёт больше чем нужно.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Нифига не понял. Я конечно монтирую котлы согласно схемы, но кран 2 со звездочкой походу ващще ненужен. При полностью открытом кране 2 без звездочки достигается разнича в 15гр,куда больше?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В коле 60 гр в дом 30 гр. в меж сезонье востребованно.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Поддерживаю, нужна радикальная разница.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ну и посмотри по схеме, где находится кран 2 со звездой давида, только при полном его открытии и полном открытиии крана 2 без давида ты получиш тот эффект о котором ты пишеш. ИХМО достаточно крана 1 без давида:faq:
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В приведённой схеме с двумя кранами возможно даже закольцовывание потока теплоносителя чисто на рубашку котла и до полной циркуляции теплоносителя котёл - СО. А если кран 2* не ставить, то разбавление горячей воды холодной составит только наполовину. А этого может в межсезонье быть недостаточно.
