Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Посмотрел нужен однозначно!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А можно эти два крана заменить на один?
    Типа какого-то трехходового?
    Какие тогда будут недостатки?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можнло на правой перемычки ставим в место тройника трех ходовик и будет всё работать
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Можно Т образный поставить вместо двух простых. Но цена на такой кран в пять раз выше, чем на два простых вместе.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вместо верхнего тройника по схеме?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если насос 3* на обратке то с низу тоже на обратке так лучше работать будет
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Павел заврта выложу ещё фото с трёх ходовым краном
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас трёх ходовик стоит 6000 тг а один простой 1000. но трёхходовиком регулировать удобнее, лет 10 назат ставили четырёхходовые краны на диз. котлы для ГВС. по сей день работают.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ярослав, а вы что думаете по этому поводу?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Трёхходовой кран в этой обвязке нужно ставить вместо двух кранов 2 и 2*. А это значит на перекрёстке в нижней части.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Анестезиолог, Вот тогда бери и пиши это все в инструкции по эксплуотации. Схема рекомендованная?,вот обосновывай ее
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я за Льва Толстого переживаю. Если всё писать как всё работает и что на что можно заменить, то он в гробу перевернётся. Пусть спит спокойно.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Линтяй вы Ярослав :son:
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Если у тебя комфорт эко про, то у него есть бывшая ранее недокументированной функция регулировки времени продувки.
    Насчет бойлера косвенного нагрева через ЕЦ - у меня стоит обычный бойлер "Горение", но висит ниже точки, с которой в него подается вода из системы. Система работает сейчас на ЕЦ и бойлер нагревается выше заданной температуры. Сейчас полностью отключил насос, который гонял воду в бойлер, чтобы проверить идею. Если все верно, то при отключении лектричества у меня не только котел работать будет, но и воду греть, что здорово!
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Так и есть - бойлер на ЕЦ набрал за час 20 градусов. Не так быстро, как с насосом, но все же.
