Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне едет новый контроллер - Luksus Eco Pro. С функцией управления ГВС.
    Не про него речь?
    То есть когда контроллер выключает насос ГВС по достижению заданной температуры воды в бойлере, у вас продолжается нагрев воды в бойлере? Это, наверное, не очень удобно.
    Может быть с помощью какого-нибудь клапана ЕЦ можно сделать, чтобы пока есть электричество бойлер работал только на ПЦ. А когда отключали электричество - работал через ЕЦ.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет. Едет Комфорт Эко Про. У них с Luksus Eco Pro разница в максимальной выходной мощности. Ну и внешний вид. разный.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Так и есть. Только такая хрень была замечена при работе системы на ЕЦ, на ПЦ - нет. Поэкспериментирую потом с ПЦ - присмотрюсь. Но в функции контроллера ГВС заложено, что насос еще 5 минут молотит при достижении заданной температуры, поэтому +несколько градусов будет набирать "сверху" все равно. Конечно, сильно если наберет температуру - это не очень хорошо: дети могут обжечься. Но если ты жил когда-нибудь в квартирах, - то быстро привыкаешь к неожиданному кипятку из труб и на это уже не обращаешь внимания, т. к. становишься привычно осторожным.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Товарищи, никак не могу понять смысл клапана 1* на схеме: ведь если насос (3 на схеме) хреначит постоянно, то фиг вода в обратную сторону пойдет под давлением насоса такой же мощности. Или это на тот случай, если насос встанет, сломавшись? Объясните, кто шурупит, плиз: "разоряюсь" уже на этой схеме :(
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пока оба насоса работают, клапан вроде ни к чему. Но как только тот, что на перемычке встанет, вода пойдёт мимо котла.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А у нас теньге рухнул я летом котел взял за 345000 тенге сегодня он обойдется в 445000 о ужас... я в шоке.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А зарплату мне еще с прошлого 2009 года с такого же скачка доллара не поднимали...
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Так и думал примерно. Хорошо, что предусмотрены плохие варианты развития событий в системе.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Когда наличествует аварийный радиатор, котёл не закипит при отказе любого из насосов, поэтому этот клапан можно и не ставить. А вот если аварийного радиатора нет, тогда клапан очень нужен.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Понял и решил не экономить на безопасности: клапан куплен!
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Друзья, я кажется, понял, почему при открытии клапана крана 2* будет именно подмес холодной воды в горячую, а не наоборот! Кольцо горячей воды "разветвляется" на подаче и напор теряет мощность в два раза. Кольцо же холодной воды хоть и разветвляется но: терять мощность потоку мешает синхронная регулировка кранами. Поэтому поток холодной получается сильнее горячей и в месте их "встречи" в кране 2* горячая не может попасть в контур холодной. Следовательно происходит обратное.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    После изучения схем @Nikola86 (спасибо!) и рекомендованной схемы из первого сообщения, у меня родились такие мысли:
    Клапаны V1, V5, V6 - не препятствующие ЕЦ (шариковые поплавковые или легкие лепестковые, не решил еще).
    Прошу поправить, если неправильно понимаю схему работы:
    1) Насос Н2 включен постоянно - он подпирает ЕЦ-клапаны V1,V5,V6. При наличии эл-ва бойлер подогревается только при включении насоса Н1. Теплый пол работает от своего насоса Н3.
    2) Как только выключают эл-во, открываются клапаны V1,V5,V6. Бойлер, полотенцесушитель и радиаторы работают на ЕЦ и забирают у котла тепло (сразу скажу - система резервируется ИБП + генератор с АВР).
    3) Если летом закрыть кран К1 и открыть кран К2, то система должна заработать на электроподогреве бойлера. Разумеется, в ПЦ варианте (раз электроподогрев бойлера работает - то и насосы тоже).
    4) Полотенцесушитель и радиатор будущего (вдруг понадобится когда-то куда-то) работают на ПЦ, пока работает насос. Когда насос отключается - работают на ЕЦ.
    5) Радиатор парилки работает на ПЦ только при открытии крана К5. Когда отключают электричество - сам работает на ЕЦ.
    6) Крыльчатка насоса Н2 не препятствует ЕЦ через полотенцесушитель и радиатор.
    Не рисовал пока РБ, фильтров и термометров, чтобы не перегружать схему.
    P. S. Чем меня не устроили рекомендованные схемы? Хочу аварийный сброс тепла через ЕЦ.
    На бойлер уже отлично работает у форумчан (в варианте только ЕЦ без помех).
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Эта функция лишняя - нашел супердешевые маломощные (у меня 5.5кВт выделено) электрокотлы - около 4000 руб.
    Так что не обращайте на пункт (3) внимания.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Павел завтра отпишусь, только сегодня приехал с командировки. В целом всё ОК, есть пару вопросов но завтра, устал.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте Павел, я бы поставил на полотенчик краны чтоб можно было отсекать, и ещё радиатор будущего он один будет или отдельный контур отопления, например второй этаж, или доп пристройки. Если отдельный контур то врезки для него я бы сделал между врезками Т. П. и полотенчика, чтоб в последующем подсоединить по схеме Т. П с трёходовиким, для регулировки Темпр. воды в контуре. А так схема Ваша понравилась, себе буду собирать подобную не много под коректировав, под себя.
