Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если уж я планирую будущее, то правильнее считать "контур будущего".
    1) В старом доме второй этаж оставлен "холодным, закрываемым на зиму"
    2) Пристрой сейчас одноэтажный - в перспективе будет второй этаж
    3) Вдруг в каком-нибудь месте первого этажа, несмотря на все расчеты, окажется прохладно с ТП.
    4) Возможно под окно в ванной придется поставить - вдруг будет тянуть холодом или потеть.
    В моей схеме "контур будущего" должен работать на ЕЦ при отключении эл\эн. Трехходовым я "заткну" ЕЦ, разве нет?
    А так ли важно для ветки радиаторов регулировать температуру подачи? Вроде на радиаторах свои регуляторы есть. Меньше температура - хуже ЕЦ, полагаю.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тогда врезки оставить где я и писал, а подсоединение сделать по схеме косвеника, чтобы была ЕЦ, цирк. насос можно подсоединить через комнатный термостат, но не сажайте отдельный контур на насос Н2. понизите Тепмр. обратки.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А чем это грозит?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Низкая Т гразит образованием конденсата и быстрым выходом котла из строя
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да и вообще хочу свою СО переделать на низко температурную чтоб в систему даже в морозы подавать 40- 50 гр. что бы дети не обожглись. а в котле держать градусов 70.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разве "Энергии-ТТ" это вредно? Интересно ваше мнение, а также всех производителей "Энергии-ТТ", и, конечно, уважаемого @Анестезиолог
    В голове как-то отложилось после прочтения всех веток по "Энергии-ТТ", что низкая температура обратки этому котлу не страшна.
    Кстати, вроде при полной ЕЦ температура обратки достаточно низкая. Её даже с подачей подмешивают для других котлов. Разве для "Энергия-ТТ" вредно работать на полной ЕЦ без подмеса горячей воды в обратку?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Без разницы Энергия ТТ или простой котёл. Конденсат на стенках котла + зола= смерть металлу. А держать в коле 40 гр или не держать это решает каждый сам для себя, я наблюдая за котлом заметил что при темпр. в котле 65-70 гр. в котле нет жирной сажи, коричневый налёт, дымоход обсалютно сухой, темпр. обратки меньше 60 гр не держу.
    При Правильной ЕЦ темпр. обратки выше 60 гр. раньше стоял простой котёл с ЕЦ. обратку возле котла рука не терпела, котёл проработал 25 лет, я его отдал соседу гараж теперь отапливает.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как вы считаете, какой будет температура обратки, если вместо "радиатора будущего" поставить 3-5 радиаторов? (без отдельного насоса). Желательно прикинуть температуру обратки для вариантов "при включенном насосе Н2" и "при выключенном насосе, только на ЕЦ".
    Кстати, подумал, что по моей схеме при наличии эл\эн, насос Н2 будет смешивать подачу (самая правая оранжевая "вертикальная" труба) и обратку от радиатора. К чему это приведет?
    Я только разбираюсь в поведении СО при разных подключениях, поэтому столько разных вопросов. Пытаюсь лучше разобраться, чтобы своей головой понимать.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Насчёт вредности холодной обратки для Энергии ТТ.
    Интенсивное образование конденсата в котле происходит в первые минуты свежерастопленного котла, когда вода в СО холодная. Как только она нагревается, конденсат в котле не образуется. И при холодной обратке тоже. Работающий безпрерывно весь сезон котёл не боится конденсата внутри себя даже если температура обратки будет 20 градусов. А вот конденсат в дымоходе это вредное явление для дымохода, может иметь место при низкой температуре выхлопа и (или) влажном топливе. К этому ещё и недожог добавляется (дёготь). Поэтому чтобы как можно дольше сохранить дымоход и предотвратить образование дёгтя, температура подачи должна быть как можно выше. Ну и горячая обратка тоже желательна.
  10. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Тогда можно водоохлаждаемый дымоход подключить к системе. Еще и дополнительный теплосъем.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Планирую держать постоянно +70С.
    Как по-вашему, какой будет температура обратки по моей схеме:
    если вместо "радиатора будущего" будет 3-5 радиаторов, но не будет отдельного насоса для них?
    Прошу прикинуть для ПЦ (эл\энергия подается) и ЕЦ (когда насос Н2 выключен)
    А также интересует ваше мнение - как правая "оранжевая" труба будет влиять на подмес на насосе Н2?
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Доделал свою ПЦ с возможностью ЕЦ.
    Проблема: постоянные воздушные пробки, мешающие работать насосу контура с горячей водой (висит на стеночке по втором фото). В результате завоздушивания насос начинает трещать и температура обратки падает на 20-30 градусов.
    Сразу весь воздух стравить не получается: только малыми порциями спустя значительного времени работы насосов. Может группа безопасности, в которой у меня воздухоотводчик, не в том месте стоит? Или нужно как-то по-особому трехходовой выставить специально для прогона воздуха? Пробовал по-всякому, умаялся :(
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    П. С. Да - воздухоотводчик у меня ручной.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А ЕЦ работает?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. Красиво изображена схема СО. Как такое будет работать, это лучше к специалистам по СО. Котлостроители в системах СО постольку постольку. Наше мнение может быть ошибочным. Извините.
