Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вроде понял, в чем проблема. Я сделал подключение к бойлеру после насоса системы отолпения, а нужно было "до" (выделил красным цветом). Тогда бы он не "закидывал" воду в бойлер, я "тянул" из него, чему бы мешал обратный клапан :) Я прав?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я незнаю какая вода в Барнауле, но если судить по Крыму, у нас вода очень херовая примеси извести очень много. Специально занимался этим вопросом. Фактически, активное выпадание начинается при 65-70гр.Обычный бытовой бойлер электрический до чистки служит не более двух лет. Но греть бойлер ниже 70, гр. тоже както неправильно. Прикинув кой чаго к носу и слегка подрозорившись, поставил водоподготовку и после нее накопительную емкость на 2,5т От проблеммы накипи ушел.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Jishnu Потерпи до понедельник. Мы в понидельник начнем монтаж 25 машины с ГВС (Дражица 250л).У меня прораб монтажников собаку на этом сел. Нарисует красиво схемку выложу. Схема будет привязанна с стандартной схеме обвязки Энергии-тт
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Посмотрел я вашу схему. Должна работать. У меня аналогично собрано. Работает с точностью 0,5С. Гистерезис электронного термостата бойлера.
    Может ОК установлен наоборот и паразитно через СО питается бойлер?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Так, да не так. Какая-то пушистая у вас схема. Что за магистраль нарисованная красным? Насос 3 присутствует? И насос нарисованный от руки то же есть?
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Подожду, конечно. У нас отопительный сезон скоро закончится, ждать до осени смогу :)
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да, у вас все также вроде. Клапан установлен правильно (проверял, когда запускал насос бойлера - вода проходит в правильном направлении).
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Это предполагаемая магистраль - мол как "надо" по моему мнению (писал выше про это).
    Все насосы присутствуют.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если насос 3 включен в то время, когда бойлер не должен нагреваться, то он и прокачивает змеевик бойлера.
    Непонятная схема у вас. Сами разбираетесь в нагромождениях насосов и клапанов?
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Он и прокачивает. Вопрос, куда и как подключить, чтобы не прокачивал? Я красным обозначил, куда можно - до насоса 3. На мой дилетантский взгляд насос 3 тогда будет не прокачивать, а как бы "всасывать" из контура нагрева бойлера, чему будет препятствовать обратный клапан.
    Это рекомендованная схема для Энергии. Я ее реализовал, с ее помощью могу держать в котле 60, а доме - 30, что очень удобно в межсезонье. Т. е. никакого нагромождения нет - все на своих местах и работает. Единственное, я не стал ставить аварийный радиатор, т. к. у меня ПЦ с возможностью ЕЦ.
    А ваш котел, Михаил, как в межсезонье работает без такого "нагромождения"?
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    На вашей схеме, кстати, бойлер подключается перед насосом системы. Может поэтому все и работает.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, тут трудно возражать классическим решениям. Они совершенно свободно реализуются на перемычке или стрелке и трехходовике. Там все ясно, все логично. Поэтому и работает нормально.
    В схеме Энергии ясности нет. Я абсолютно не понимаю половину наворотов.
    Нормально работает. Там можно применять, как классику, так и очень простые схемы, но работающие по иным принципам. Основано на системе выдачи тепла по запросам.
    Конечно. Насос системы отопления дает избыточное давление на обратке, которое закрывает обратный клапан магистрали загрузки бойлера. Таким образом через бойлер не прокачивается паразитных потоков от системы отопления и бойлер четко регулируется с точностью 0,5С.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Кстати, я заменил два подмешивающих крана (номер 2 и 2*) на один трехходовой - так удобнее, хотя и немного дороже.
    Обсуждения насчет гидрострелки и прочего велись, но я в них не очень разбираюсь, поэтому сделал, как рекомендовано Ярославом.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вместо трёхходового два обычных крана - это называется абсолютнонепонимаемыми наворотами ?
    Остальное всё стандартно. И свои функции такая схема выполняет в зависимости от комплектации обвязки.
    Если же потребитель хочет применить эту схему к своим особым условиям и сталкивается с трудностями в проектировании, то и с любой другой стандартной схемой будет тоже самое.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Никак нет. Там ерунда. Куча мутных клапанов, аж, два грязевика. Классика устроена просто даже визуально.
