Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В качестве.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вон, вила (ноунейм. без чекухи и окрас серый), 9 лет отпахала без грязевиков, на кошмарной воде. И щас работает. Есть такая же насосная станция. Ровесник циркулярке. Та 8 лет отмытарила. И тож живая.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Про виловские тоже ничего плохого сказать не могу, трудяги. Вопрос был что лудше два китайца или один грундфос, у меня подпорная станция *Marina* зелёненькая такая, я взял её б. у. отристоврировал так уже 7 лет работает один раз ещё сальник менял. а сейчас этот бренд го-но делает цирк. насосы воют как волки ночью в доме очень слышно.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Спрашивали за Вило а не грундфос, извеняюсь. но разницы особой нет. Качество у обоих хорошее.
  5. daxa12345678910
    daxa12345678910
    daxa12345678910
    Vilkovo
    Вопрос к форумчанам: какую толщину нержавейки дымохода вы применяли на своих дымоходах к котлу? согласно норм для ТТ котла-1мм.По диаметру в сообщении
    высота планируемого дымохода 9м
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Появилась мысль резервный электрокотел поставить последовательно с "Энергия-ТТ" 18кВт.
    Прямо на подаче. Ведь это проще, чем встраивать его в параллель в схему с ПЦ и аварийной ЕЦ (либо придется вручную переключать кранами - опасно случайно закрыть ТТ-котел, либо сильно усложнять обвязку клапанами и насосами).
    Чертеж электрокотла, наружняя резьба 2".
    Полагаю, большое проходное сечение электрокотла скомпенсирует поворот потока на 90° ?
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    На прошлой неделе свой электро котёл именно так и подключил.
    а какая разница на ПЦ то?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не помешает аварийной ЕЦ через аварийный радиатор?
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Если у тебя аварийный радиатор, как на схеме, сразу над котлом, а электрокотёл ты подальше поставишь, то почему он помешает то?
    Подачу под котёл ты в любом месте разорвать же можешь.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Неа, не сразу над котлом. Я слегка переработал схему.
    Планирую порядок:
    1) После ТТ-котла сразу электрокотел
    2) Потом группа безопасности
    3) Отвод на бойлер-косвенник (тоже с клапаном, будет на ЕЦ работать в аварийном режиме)
    4) К аварийному радиатору
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Через коллектор или как?
    под группой безопасности подразумеваешь предохранительный клапан дополнительный? или прямо группу будешь покупать задорого?
    как на косвеннике будешь регулировать температуру воды если у тебя туда будет постоянная ЕЦ?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, планировал просто отводы ДУ25 от трубы подачи ДУ40.
    Пока не изучал вопрос. По сути, ГБ это ведь манометр + воздухоотводчик + предохранительный клапан. Правильно?
    А в "Энергии" штатный предохранительный клапан где?
    Не постоянная. Пока есть электричество - работают насосы, отдельный насос на косвенник, управляемый контроллером котла.
    Когда нет электричества - открывается шариковый обратный клапан на бойлер, будет ЕЦ через бойлер.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @PavelTLT, вы не один думаете в этом направлении и как бы последовательное подключение скорее всего оптимальнее. Посмотрите вот здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    Все работает на ЕЦ без кранов и клапанов.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрел. Вы про эту схему?
    А почему просто не подключить подачу ТТ-котла к электрокотлу?
    А обратку системы просто к ТТ-котлу.
    Зачем лишние трубы?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда будет нагреваться от эл. котла твердотопливный. А он, в свою очередь, будет весело нагревать атмосферный воздух через дымовую трубу.
