Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да вроде бы нормальная схема. Рабочая.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Возник вопрос с термометром в инете увидел такой вид прям на труду.
    Термометры биметаллические трубные ТБТ
    Вот думаю какая у него будет погрешность на паячной пластиковой трубе?
    Как бы в применении он дешевле чем встроенный и переставить можно.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Погрешность будет огромная, если на пластмассу его цеплять. Надо только на металл. Например на гайку американки.
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Ярослав. Если начало схемы обвязки будет находится в 15 см от котла, насос не перегреется. :no:
    Просто очень мало место. Или стоит котёл утеплить возле насоса? :faq:
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Никак нет ! Не перегреется. Даже если будет ближе к котлу. Он рассчитан на температуру до 120 градусов.
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот у меня на фото насос уже работает третий сезон полёт нормальный, котёл правда пиролизный.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Опятьже возврощаясь к классической схеме обвязки Энергии-тт .Сейчас возник вопрос обвязки на два контура. Исхода из того, что при имеемой классической схемы обвязки реально держит на входе в дом 35 гр (Проверенно лично) это на один контур. Второй контур теплые полы. Если парралельно прилепить перемычку идентичную, там где установлен Кран подмеса №2 Это и будет второй контур (хотя насчет второго некоректно) Суть в том, что на основное отопление можно кинуть практически все, что дает котел и ограничить теплый пол до 35-40 гр Жду критики. Объект через два дня пойдет в реализацию.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не могу сообразить. Схему в студию. И желательно в 3D со всеми потоками протоками
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Во как вопрос встал, уже дивайсы в 3-д. А вот Фигушки. Запущу выложу, как есть (Скрывать неудачи небуду) Всеже просто, вода, как эл. ток, течет туда, куда удобней:)
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    К классической схеме обвязки, если добавить ещё один контур с насосом. :no:
    Скажем так: К моему контроллеру который должен управлять два насоса, один к косвеннику, второй к ТП и еще есть насос для контура котла подмеса.
    Нужна схема? :faq:
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все просто, при освоении классической схемы обвязки, отподает нужда в более дорогом контроллере. Если перемычки с клапоном №2 размещать паралельно и не две, а много больше, можно творить чудеса, все будет зависить только от мощности ГЭУ:)]Энергю можно раскидать в зависимости от потребностей и возможностей ГЭУ
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не будет оно так работать. Больше двух перемычек ничего не дадут.
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    В схеме обвязке есть кран №2*, зачем он нужен, если постоянно открытый? :no:
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ленур, это очень неправильный кран, лично мое мнение, егонадо либо оплобировать в открытом состоянии, либо исключить ваще. Он источник возможных аварий по неопытности потребителей и по сути ненужный
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Аппонируй, буду сопротивлятся:pioner:
