Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Деньги считай...ДА?
  2. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Здравствуйте Форумчане прошу помощи по обвязке. котел энергия 40кВт (пока еще не прибыл) дом 2 этажа по 120м. пока планируется подключение 1 го этажа, а в дальнейшем (2-3 года) второй этаж. Местные кулибины котловоды и сантехники предложили следующую обвязку.(это только 1 этаж) подскажите будет ли ЭТО работать? И просьба указать как можно подключить эти 3 контура в стандартную схему обвязки (которая в паспорте котла) какой контур куда прицепить и что еще нужно добавить (насосы клапана краны и тд)
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И опять рояль в кустах, в виде ППр с ТТкотлом, закрытой системой и ПЦ.
  4. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    До гидрострелки металл Ф40 от гидрострелки до коллекторов металл Ф32 от коллекторов до радиаторов металлопласт. к бойлеру нержавейка гофрированная Ф32
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Систему до гидрострелки откройте и риску меньше.
    Открытого расширительного бака под потолок будет достаточно.
    Сам сейчас поставил на временный контур электрокотел - теплый пол открытый бак, все работает.
    А без теплого пола можно было бы и ЕЦ обойтись (сделайте расчет системы вместо покупки 4-х насосов).
  6. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Трубы Ф20 от коллекторов до радиаторов уже заложены в пол. поэтому только ПЦ
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Прочитал всю тему. Очень понравился котел. Подскажите пожалуйста где можно купить этот котел 16-20 кВт в Кемеровской области? Заранее благодарен за информацию.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, вопрос аналогичный, если в Крыму есть, а остальная Расея?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Потаму, что КРЫМ НАШ:)].В Крыму только сервисный центр южного региона. Производства нет.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня на гидрострелке очень тяжело разгонялся. Пришлось отказатся. Собрали по простейшей схеме с байпасом и все стало работать, как часы.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    обвязка.JPG В результате опытов и испытаний был сделан вывод о пригодности использования в качестве клапана ЕЦ для правильной обвязки, применять обычный латунный обратный клапан с резьбой 3/4 с предварительно вытащенной пружинкой. Шток клапана должен быть только пластиковый (неметалл). Имитация отключения эл-ва (насосов) производилась несколько раз. Клапан работает в приведённой схеме превосходно. При отключении эл-ва (насосов) возникает циркуляция горячего теплоносителя из котла в аварийный радиатор. При включении эл-ва циркуляция прекращается.
    Выложенную выше на фото обвязку можно ещё усовершенствовать, применив по максимуму тройники с подходящим расположением резьбы, чтобы исключить лишние соединительные элементы (футорки, ниппели, переходники). В общем можно составить список деталей данной оптимальной обвязки. Общая стоимость приятно удивит.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Анестезиолог, у почему именно пластиковая серцевинна, ее запросто ведет при температурах, сейчас пользуемся с бронзовой серцевиной! А с пластиковой серцевинной даже на скважины не ставим!
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Особенно если обвязка сделанна в меди:aga:
