Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    а сам производитель может что сказать, что ЭТО: плагиат, лицензия или может трофей?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Блин, не захломляй ветку флудом. Напиши Ярославу в личку, он тебе все расскажет.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Бронзовый шток с диафрагмой тяжёл для поднятия в условиях естественной циркуляции. Кроме того, в рекомендованной обвязке место, где ставится этот клапан не нагревается высоко, поскольку это сброс остывающей воды. А в каком качестве используете с металлическим сердечником ?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это лицензия.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Даже с медью бюджет всего содержимого обвязки не превысит 200 долл. (без монтажа). А если вместо меди применить гофрированную нержавейку, то и того дешевле.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Под нижним насосом два патрубка, непонятно по фото куда нижний идет?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нижний заканчивается садовым краном для слива. Это самая нижняя точка системы.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Анестезиолог, обр. клапана ставим при установки двух и более насосов, чтобы не закольцовывались друг на друге,
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да, и с пластиковой серцевиной вообще не используем с тех пор как появились с бронзовой!
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это совсем другая функция. Я же пишу про применение этого клапана в качестве клапана ЕЦ. С тяжёлым штоком не годится для этого.
  11. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Mojevel как понять, что котел очень долго разгоняется? Подскажите как заменить гидрострелку на байпас (если не трудно то укажите на моей схемке обвязка 4.jpg ) т. е. я не пойму куда подключить три контура в схему предложенную производителем котла
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Радиаторы в комнатах както долго разогревались. Гидрострелку просто убрали и собрали схему по рекомендованной.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А можно поинтересоваться?
    Какой был диаметр гидрострелки (сечение)?
    Какой трубой была обвязка между котлом и гидрострелкой?
    Какой трубой был отвод от гидрострелки дальше к радиатором?
    Был ли насос между котлом и гидрострелкой?
    Был ли насос после гидрострелки (на радиаторы) ?
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Паша, больше года назад это было, уже и не вспомнить. Насос был точно между котлом и гидрострелкой.
  15. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    А то, что радиаторы плохо нагреваются (котел плохо разгоняется), это особенность данного котла или обвязки?
