Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну порядок хотя бы?
    Контуры на стали ДУ 50 были или на пластике 32мм с проходным 25 ?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    причем тут котел? Собрали рекомендованную схему и забыли про все проблеммы.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На металло пласте, ну тот, что на фитингах. гдето вначале этой темы я фото выкладывал.
  4. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Mojevel если я правильно Вас понял то в моем случае получится так ?
  5. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Форумчане подскажите второй байпас (который без насоса) нужен для подмеса обратки в подачу? Если так то наверное будет лучше подключить бойлер до него, чтоб исключить подмес? обв.jpg
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ВО! Нашел фото, на другом компе было.
  7. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    @PavelTLT, Павел а Вы себе обвязку сделали? если можно схемку
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Еще нет - электрикой занимаюсь. В эту зиму запустить котел все равно не успеваю - нет ни обвязки, ни дымохода, ни угля. Финансы...
    Планы нарисовал несколько страниц назад.
    Пишите здесь - обсудим с удовольствием.
  9. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Форумчане покритикуйте схему обвязка ттк.jpg . Подскажите какой насос ставить на котловой контур (управление через контроллер). Насос бойлера Grundfos UPS 25-40 будет управляться через термостат. Насос радиаторов Grundfos ALPHA2 32-60 в работе постоянно.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Критиковать тут нечего. Вроде всё правильно. Если насос системы отопления Вами определён. (Grundfos ALPHA2 32-60), то и насос подогрева обратки желательно чтобы был взаимозаменяем с ним по гайкам (на случай поломки для быстрой перестановки). Мощность может быть самая малая. И на контроллере он сидеть не должен. К контроллеру надо подсоединять насос СО, или как вы пишите насос радиаторов.
    Ещё по последним данным, лучше вместо двух кранов поставить один Т-образный дюймовый. Или один обычный шаровый с длинной ручкой на перемычке. А на обратке не ставить. Регулировка будет не такая широкая, но достаточная, если не на тёплые полы напрямую подача идёт.
  11. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Если я правильно Вас понял то насос подогрева обратки должен быть включен постоянно?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если не используется аварийный радиатор на ЕЦ клапане, то можно насос подогрева включить или постоянно или параллельно с насосом СО к контроллеру. У меня работает на 32 Ваттах и разница между подачей и обраткой при этом 2-3 градуса.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Многофункциональная и в тоже время простая схема обвязки. С учётом опыта её эксплуатации кое что упрощено, убраны не понятные многим условные обозначения.
    Применение на практике такой схемы даёт кучу плюсов в пользовании ТТ котлом.
    1. Реализованный подогрев обратки исключает риски низкотемпературной коррозии вследствие образования агрессивных соединений из-за конденсации при некоторых условиях и влажности топлива.
    2. Раздельная регулировка температуры в котле и температуры в системе отопления позволяет и там и там поддерживать комфортные условия по температуре, что не всегда удаётся в случае прямой подачи. Поддержание в котле высокой температуры уменьшает образование наслоений и агрессивных соединений на выходе котла при использовании влажного топлива. В системе отопления возможна температура примерно от + 35, что используется в тёплых полах или для радиаторной системы в межсезонье.
    3. Резервирование подающего насоса (при его поломке можно быстро поменять местами с подогревающим).
    4. Энергонезависимая система защиты от закипания при отключении эл-ва.
    Вся эта схема при своих достоинствах довольно таки бюджетна и может быть выполнена любым мужиком, у которого руки растут откуда надо. IMG_0001.jpg
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот эта схема, реализованная на практике. Правда в зеркальном отображении. В теме про Энергию ТТ она уже была. Вместо медных трубок с накидными гайками можно и дешевле использовать гофрированные нержавеющие. А вместо Т образного крана использовать обычный, как на принципиальной схеме. Никаких труднодоступных и дорогих деталей тут нет. Обратный клапан ЕЦ легко превращается из обычного латунного с пластиковым штоком и пружиной, которая удаляется. обвязка.JPG
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ярослав, подписи красным, к сожалению, сливаются с фоном, поэтому практически не читаются. Попробуйте черным написать и крупнее.
