Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Анестезиолог, доброго времени суток Вам!
    У меня есть вопросы по схеме обвязки (пост #343):
    1. Показан обычный кран №3, не трехходовой? Разницы нет, где ему стоять - выше или внизу возле пересечения труб на трубе подмеса?
    2. Принципиально ли расстояние между врезками труб подогрева обратки и подмеса
    (между ОК №2 и краном №3)?
    3. При насосе №4 UPS25 имеет смысл трубу подогрева сделать Ду25?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    1. Без разницы где, лишь бы на этой перемычке.
    2. Конечно без разницы. На реализованной схеме всё расположено близко друг к другу, чтобы всё было компактно. Но если вам удобнее не собирать всё в одном месте, а разнести на какие-то расстояния, на работоспособность это не повлияет. (если конечно не сильно далеко).
    3. Да, все трубы обвязки ДУ25. Проверено. Отлично работает.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо Ярослав!
    Хочу эту обвязку применить для своего котла, так как не получается другим, более простым способом, чем предложенный Вами, сделать разделение контуров котла и СО (особенно волнует режим работы в межсезонье и при теплых периодах зимы, как, например, эта).
    Тем более, эта обвязка проверена на практике, так?
    У меня насосная система (ПЦ), но с неплохой возможностью ЕЦ (трубы 40 и 50, перепад высот прямая-обратка около 3 м). Аварийный радиатор не планирую ставить. Думаю, должно получиться! :)
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, на практике проверено. Главное с подающим насосом не просчитаться в смысле производительности.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Подающий насос должен быть более производительным, чем тот, что стоит в цепи подогрева? По напору в раза 1,5 достаточно будет?
    Главный насос DAB, аналог UPS25-50. В подогреве поставить UPS25-40 или лучше поискать UPS25-25?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Подающий насос по производительности должен соответствовать мощности вашего котла и гидравлическому сопротивлению СО. Грубо говоря, проток литров в минуту равен номинальной мощности котла в киловаттах. Ну и поправки на сопротивление. А вот подогревающий насос достаточен и четвёрка, какой бы мощный на подаче не стоял.
  7. id3733424
    id3733424
    id3733424
    Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется СО собранная по рекомендованной схеме + бойлер косвенного нагрева, а так же контроллер Эко про, как правильно подсоединить бойлер к контроллеру и нужно ли ставить насос на систему ГВС
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Здравствуйте. У меня такой же контроллер + рекомендованная схема. Насос на ГВС лучше поставить для большей безопасности. Есть другой вариант - гонять через бойлер воду подогревающим насосом, но он чреват выходом бойлера из строя, т. к., например, максимальная температура нагрева моего бойлера - 85 градусов, а в аварийной ситуации котел может нагонять температуру в 90 и выше.
    Подключить бойлер нужно к малому подогревающему контуру, ДО подогревающего насоса, а после бойлера в месте подключения его к обратке котла поставить обратный клапан. Проще может зафотайте свою систему, да я "пальцем" покажу :)
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня заклинило циркуляционный насос. Насос, понятно, китайский, но в магазине сказали, что обычно они по 5 лет ходят, а мой отпахал всего полгода. Фильтр грубой очистки перед ним стоит. Но сам насос не строго горизонтально расположен, а с небольшим наклоном (визуально - градусов 3-5). В связи с этим вопрос: может ли такое отклонение от горизонта стать причиной выхода из строя подшипников?
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Мне кажется, что причина выхода из строя насоса, не наклон в 3-5 градусов, а китайский насос. Это вообще лотерея.
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Если второй накроется, то выявится закономерность. Посмотрим.
  12. id3733424
    id3733424
    id3733424
    @Jishnu, Здравствуйте, сфоткать не получилось DSC_0222.PNG систему, набросал эскиз, заранее извиняюся за корявость, но вроде должно быть всё понятно
  13. id3733424
    id3733424
    id3733424
    Если будут какие-то замечания или предложения по схеме с удовольствием выслушаю:)
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да, все понятно. Бойлер нормально подключен. Я бы насосы с двух сторон отсекающими кранами окружил, чтобы менять легче было. Ну и обратный клапан бойлера поставил бы ближе к обратке, чтобы кусок трубы до клапана меньше нагревался (у меня в котельной жара, поэтому минимизирую все тепловыделения).
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Только схема у вас отличается о рекомендованной. У вас, трехходовой клапан, видимо, должен срабатывать по сигналу датчика температуры обратки? В рекомендованной используется не клапан, а трехходовой кран, плюс еще один насос. На насосе вы сэкономили, но зато термоголовку с выносным датчиком нужно покупать. Также я не понял назначение обратного клапана возле расширительного бачка. Вы страхуете бачок от забрасывания туда воды из контура бойлера?
    В принципе, должно работать и так. Я таким же образом хочу теплый пол подключить.
