Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. id3733424
    id3733424
    id3733424
    @Jishnu, Подскажите пожалуйста куда лучше прикрепить датчик, который отключает наддув при достижении 90 град. (второй выход с контроллера слева)
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @id3733424, я его также к трубе подачи воды из котла ставлю.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Отнес свой насос в магазин, разобрали, внутри оказался налет сажи-копоти, как будто насос перегревался, работая насухую или с закрытым отсекающим краном. Отправят в лабораторию производителю для выяснения точной причины поломки, но закралось мне в голову сомнение, что не в насосе дело. Провел эксперимент: включил насос бойлера и стал наблюдать: в тот же момент насос контура подогрева стал громче шуметь, после отключения первого насоса второй снова тихо работает.
    Я уж не знаю, как первый насос влияет на второй (воду забирает, сопротивление лишнее создает), но вряд ли хорошо, поэтому принял решение подключить второй насос к контролеру (сейчас он от розетки пашет), а на контролере выставить приоритет первого насоса (бойлера). Тогда при его включении, насос номер два будет тупо отрубаться.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @id3733424, я в ветке про Энергию описываю возникшую проблему с контроллером. Суть: при включенном приоритете ГВС и работе в режиме термостата насосы начинают включаться и выключаться с интервалом в секунду вместо того, чтобы работать по-очереди (когда включен насос ГВС, отключается насос отопления). Помогите проверить, это общий глюк или частный?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Опишите, пожалуйста, как избавились от глюка. Пригодится на будущее может кому-нибудь.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Глюк контроллера вылечился сбросом настроек к заводским. Как это делать - описано в инструкции.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всех с Праздником! @Анестезиолог, подскажите пожалуйста, перенос насоса на подачу как скажется на СО xx1.JPG как то так.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если вы просто переносите с обратки на подачу, сохраняя направление потока, то никак не скажется.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый @Анестезиолог, а если в схеме обвязки перенести обратный клапан (на моей схеме ОК4) с подачи на обратку, как показано на рисунке ниже, повлияет это как-то на работу подмеса?
    Дело в том, что мало места для расположения лепесткового клапана на подаче.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да вроде не должно повлиять на работу подмеса. А вообще компактная схема всей сборки собирается очень легко. Вот фото сборки
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На предыдущей картинке было неправильно указано направление потока на перемычке. теперь исправлено: 97.jpg
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Обращаю внимание, что грязевик нужно ставить бобышкой вниз.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я ещё хочу спросить про узел подмеса. Не дает никак покоя мысль о том, чтобы убрать совсем обратный клапан (на моей схеме: ОК4, пост #384, на фото обвязки поста #386 - верхний ОК на подаче).
    Что изменится в работе подмеса? Если ставить в обратке, как у меня на схеме, на место ОК4 кран шаровый и им регулировать (но не закрывать полностью!) сечение трубы в зависимости от "погоды на улице"?
    Может это где-то в теме обсуждалось, но я не нашёл, где?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Aky70, на Вашей схеме пост #382 что делает обратный клапан на крайней левой перемычке? По-моему, не туда и не так его установили?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И не только бобышкой вниз, но и сам фильтр в этом месте лишний. Он должен стоять на вертикальной перемычке, где насос (на его входе). Кроме того на этой перемычке ещё должны стоять два шаровых крана для возможности замены насоса при его поломке (то есть как и должно быть в типовой схеме байпасного узла)...
