Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Котел 60 квт и 4 отдельных строений по 120кв.м (Условия идеальны, утеплено все) Как делится бум?(ТЕПЛОМ) А это в перспективе есть;)То ,что решим, даже сомнений не возникало:)]
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Через коллектор. Правда температура на каждую ветку будет одинаковая. Нарисуй, как ты представляешь себе дополнительные перемычки, работающие на разные ветки. Я пока себе это представляю примерно как дополнительные крылья у самолёта. Не полетит.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С авто кадом проблеммы есть, завтра на кульмане нарисую, сфотографирую и сюда. Но только после пуска первой 40-Й" машины в Крыму:)]
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Ярослав В схеме есть такой хитрый клапан под ЕЦ. :ogo:
    № 6-ЕЦ. Как он выглядит, скинь фото на форум. Какая его марка? :faq:
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Mojevel Посмотри такую схему правда рисовать не могу в программе накидал от руки и с фоткал. Свари общий колектор на 4 дома и на каждый свой насос с подмесом.
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Ну вот, полазил по инету и нашел несколько вариантов клапанов №6 - ЕЦ клапан.
    Ярослав какая из них на фото подойдет? 77649-1914156-137648.jpg 222299-0e95cf704b8f18a2bebc551be538e4b7.jpg 237475-09b6dec294721eea93fdc66c4aa3002b.jpg ОбрКлапан.JPG
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    15 минут назад начался ввод Энергии-тт по классической схеме, даже чугунную батарею на жувачку к потолку приклеили. с 15гр подднялась на 27 есть небольшое присутствие конденсата. Это нормально точка росы. Владелец пока к компу подойти не может, ввод ГЭУ;)Телефоны у нас он лайн Такчто заинтересованных прошу. Алекс тебя лично
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Что такое ГЕУ ?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСАЯ УСТАНОВКА, а проще ЭНЕРГИЯ-ТТ
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ГЕУ ?[/quote]
    Уже исправил ГЭУ
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Заработали:) Теплые полы на пуске геморой еще тот, на остывшем доме очень лениво. Трудно определить момент, когда уголль разгорелся. Нет привычного броска температуры на выходе при пуске.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все нормально завелись, компромис вродебы нашли. Системма потихоньку входит в режим. Батарей нет ваще, только теплый пол, теплосьем бешаный. Я так сам себе думаю, для стабилизации системмы нужны минимум сутки
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет Всем. Вчера закончил сборку котла, поставил трубу, опрессовал и запустил в 23.00.
    При розжиге следует учесть несколько факторов:
    1 - Положите в зольник бумагу и тонкие сухие чепки и дрова для розжига,
    2 - Положите на колосник сухие дрова в три ряда, и закройте дверцу зольника и котла,
    3 - Включите контроллер и включите дымасос,
    4 - После пуска дымасоса, в загрузочную верхнюю дверцу засыпте уголь, тем самым при закладывания угля у вас в котельной не будет подниматься угольная пыль вокруг котла.
    5 - Включите все насосы, проверьте давление воды, оно должно быть на 1 атмосфере и стравите воздух с воздушных клапанов.
    6 - Выставите на контроллере 60 Г и откройте полностью кран подмеса (особенно если ТП)
    7 - Откройте полностью дверцу зольника и произведите розжиг.
    8 - Подкидывайте сухие дрова в зольник до тех пор, пока не разгорится уголь (или если температура не наберётся до 50Г, это может означать, что уголь разгорелся) в любом случае убедитесь что уголь горит.
    9 - Затем следует вытащить из зольника всё его содержимое и закрыть дверцу зольника.
    Дальше налейте себе чай и наблюдайте за процессом. :)]
  15. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Важное дополнение. При обвязке котла следует четко придерживаться схеме обвязки, согласно инструкции и диаметр не занижать.
    Для теплых полов кран подмеса обязателен. так как при запуске котла идет большой тепло съем но ТП. Прогрев ТП от котла идет постепенно. За 12 ч работы котла дома полы прогрелись. На контроллере стоит темпр 49 - на ТП подача 38 (при запуске было 16, через 2 часа стало - 32)
    Самое главное ТП с плиткой и бетоном - это есть самый натуральный ТА. И пока он не нагреется сказать о требуемой температуре на контроллере не приходится.
