Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    ТЭН придуман только для того, чтобы быть постоянно в воде. И не важно - движется вода или нет.
    Механически - проток не повредит ТЭН.
    Если беспокоитесь о коррозии - можете приобрести ТЭН из нержавеющей стали.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормальный первый вариант как по мне, от врезки два шаровых в обе стороны, чтобы отрегулировать потоки, либо один шаровый, на коротком кольце. Старая печь убираться будет?
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Старая нет. Зачем? Вместо батареи. И на всякий пожарный её затопить можно.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Про шаровые я не подумал, хотел просто врезаться
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если старую убирать не будешь, то лучше в обход верхней подачи еще параллельно ветку кинуть в линию с верхней трубой, на этой ветке тоже шаровый, хотя может и обычным обратным клапаном можно будет обойтись
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Думаю, вариант 2 точно без проблем работать будет, только слив системы полностью предусмотреть надо. Кстати, у котла обратка-это нижняя точка?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну да, нижняя точка воды в котле
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    У меня она ещё ниже будет, обратка под фундаментом пойдёт
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Добавлю, чтобы не было недоразумений, у 18 квт котла обратка находится выше низа котла на 19см, т. к. зольник не водоохлаждаемый.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Рома, шаровые вроде не приспособлены для этого - регулировочные лучше!
  11. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Нет, я имел ввиду самый низ водяной рубашки. В общем, считаю обе схемы приемлимы, приеду, буду по месту смотреть, что мне проще. Единственное, хочу, чтобы котлы старый и новый дополняли друг друга. На всякий пожарный.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально шаровыми, у меня вся система в 3 контура на них, все отлично работает
  13. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Так, люди, а теперь серьезно. Помогите. Я смотрел, читал, но видать перечитал и в голове много мусора оказалось. Вроде примерно понял как все делать, но. Переспрошу и поэтому нарисовал схемку тут без ничего, кто в чем силен - накидайте что где должно стоять. И какого диаметра и мощности. Согласен с тем, что правильно заданный вопрос - это половина ответа, но вопросы вот такие "кривые"
    Итак: дом 2-х этажный, с подвалом. Котел Энергия ТТ 25 кВт, будет стоять в подвале. Трубы стальные, внутр. диам 40 мм., радиаторы чугунные по 7 секций.
    Надо: СО с ЕЦ, с насосами где надо конечно, но когда эл-вот отключат, чтобы нормально шло отопление. Хотел еще БКН. До этого не знал, что такое гидрострелка, но благодаря Павлу и его схемам, понял что хорошая вещь. Будет ли работать у меня? и как? Хотел еще полотенцесущитель в душевую, можно ли разместить? В коридоре первого этажа есть желание сделать теплый пол, но на будущее.
    Вот схемка без ничего. Подскажите и накидайте, что где должно стоять. 20150904_214006.jpg
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С однотрубкой ЕЦ мне кажется что не будет, слишком большое сопротивление получается, хотя лучше посчитать, есть программы для расчета.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сразу скажу - идеи не мои, всё мне разжевали ув. @Lyko и ув. @Next57
    Вот в этой теме
    Всего 10 страниц, советую прочитать целиком.
