Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Кстати, дом 11х8 м. Ну думаю, если эту однотрубку по контурам разделить, то сопротивление не такое уж критичное. Хотя х. з на самом деле.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    А можно так, если Павел не обидится, то я его схемку под свою перерисую?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У вас погреб на первом этаже? как вы его обраткой собрались греть? ну и ЕЦ тут никакого не видится, тем более с однотрубкой
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это очень старый вариант схемы, лучше дочитайте тему до конца.
    Я остановился на разделении выводов "сверху - все подачи, снизу - все обратки". Но у меня разные потребители изначально - в бойлер косвенник нужна самая горячая вода, в радиаторы - средняя, в теплый пол - тепленькая. А у вас такого разделения нет, 1 этаж получит самую низкую температуру в радиаторы.
    От отдельного электрокотла я отказался - проще оказалось врезать ТЭН в гидрострелку. Ведь котлу будет нужен отдельный насос, обратный клапан, кран и фильтр. А это дополнительные ненужные расходы. Плюс ненадежность дополнительная.
    Мы в той теме подробно обсуждали всякие нюансы, лучше почитать.
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Не, не погреб. Подвал. Там будет котельная. Подвал не собираюсь греть, тепла от котла на 35 кв. м достаточно, остальные 35 будет холодный склад.
    Ну как ЕЦ не будет тут? Lyko написал что все норм. Да, согласен с Павлом насчет выводов сверху подача, снизу - обратка. Я согласен убрать БКН, если он так мешает.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    БКН совершенно не мешает, просто нужно соблюдать простое правило для гидрострелок, все подачи вверху, обратки снизу
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У кого на обратке котла установлен косой фильтр (грязевик, фильтр грубой очистки) ?
    При этом чтобы обвязка работала на ЕЦ.
    Есть такие пользователи?
    Я побеспокоился про возможный сварочный мусор внутри обвязки и поставил на обратку косой фильтр 2". А мне говорят, что это помешает ЕЦ. В принципе, может помешать. А может у кого-то работает так?
    Руководствовался инструкцией к котлу и требованием на обратке установить фильтр грубой очистки.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я уже говорил не раз и не два. Зачем вам фильтр? Вы чего собрались фильтровать? Железо, рваные ботинки, палки? Это не магистраль ТЭЦ. Там нет ничего, чтоб ставить фильтр.
    Котел сам по себе фильтр- отстойник. Всё осядет внизу, если оно есть, а это надо сильно постараться в бытовых системах) А там оно никак не помешает. Нет процессов интенсивных.
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Нарисовал все выводы как надо. Теперь как расставить приоритеты и чтобы эти приоритеты работали как надо.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сварочный мусор в первую очередь.
    Капельки, окалину, кусочки.
    Были места в обвязке, где отверстия делались электросваркой уже по месту - тогда удалить мелкий мусор уже не получалось.
    В будущем возможно сниму фильтр.
    И хотелось бы попросить внимательнее отнестись к вопросу: у кого РЕАЛЬНО стоит фильтр на обратке с ЕЦ? Прошу отозваться.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    10 лет нет никакого фильтра. С насосом. Никаких "кусочков, капелек и окалины" не наблюдается. Наблюдается лишь жижа серо-коричневая. Продухт кислорода и бактерий. Насос и котел живут полной жизнью. Никто их не душит.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Есть индивидумы, что врезают новый котел в старую системму, предварительно не промыв. Я всегда требую, чтоб на обратке стоял фильтр. И еще заметил особенность, батареи из биметалла дают окалину и очень сильно. Считаю фильтр нужен, особенно имея проточные колосники, как на энергии.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Не фильтр таким колосникам нужен, а подготовленная мягкая вода и предварительно промытая система отопления. Котел сам-по себе является фильтром отстойником. Не каждый конечно. Но энергия и мой как раз такими фильтрами и являются.
    Перед сезоном планирую мойку системы лимонной кислотой. Вода жесткая, другой нет, умягчителя тож нет.
  15. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Благодарю автора за схему. Все просто и гениально. Проверяли на практике, все работает.
    Бывают ситуации, когда ТТ котел стоит в котельной не отапливаемой, а ЭК в доме. В этом случае прекращать циркуляцию через ТТК не желательно, но если пускать через ТТК 100% теплоносителя, Документ (1).jpg то будут большие тепло потери. Если схему автора немного изменить, то в случае, когда ТТК не работает, через него будет проходить только 50% теплоносителя. (Схема уже была в теме). При необходимости процент прохождения теплоносителя через котел можно уменьшить.
