Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Здравствуйте, пару лет назад вы продавали упс для котлов, с подключением акб, чистый синус, сейчас продаете и сколько стоит, меня попросили узнать.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В новой модификации 8шт, общее сечение примерно одинаково получается.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    8 штук... ого, а фото есть внутренностей котла? В казахстане тоже по новой модификации делают или нет?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    По моим данным по новому
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Рекомендуемая обвязка какой имеет размер в длинну? надо знать, чтобы постамент под котел залить...
  6. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю на Ваше внимание более усовершенвенная, но упрошенная схема обвязки ТТ котла тов. Ярослава (Анестезиолога).
    Задача:
    1. Исключение низкотемпературной коррозии, путем подогрева обратки.
    2. Энергонезависимая система защиты от закипания при отключении электричества или поломки насоса.
    Результат достигнут путем замены кран подмеса на трехходовой кран и добавлением на подачу термостатического клапана, настроенного на 95 С.
    Система работает таким образом:
    В случае остановки насоса в системе отопления температура поднимутся до 95 С и термостатический клапан автоматически закрывает циркуляцию большого (отопительного) контура и вода будет циркулировать по аварийному (малому) контуру.
    В результате выполняются 2 вышеуказанные задачи и упрощается система, т. е. исключается 1 насос циркуляционный, 1 труба.
    Жду ваше экспертное мнение!
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Костяк1978, Убрав трубу и насос, вы лишили себя возможности регулировать температуру носителя в контуре дома. Это очень важно в межсезонье.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Костяк1978, если трехходовой кран у Вас на схеме стоит так, как показан, то есть риск перекрыть доступ теплоносителя на вход насоса, если ручку крана повернёте вправо до упора. Насос выйдет из строя.
    И на предложенной Вами схеме какой-то из обратных клапанов (1 или 2) лишний.
    Какой - пока не могу сказать точно!
    Параллельно элементам 3,5,7 я бы поставил байпас с обратным клапаном для подстраховки на случай выхода насоса из строя. Или у Вас только ПЦ?
  9. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    1. Не согласен, то что насос стоит после трехходового крана - это классика. Как говорят "проверено временем и опытом".
    2. Вы правы, согласен! Какой-то из обратных клапанов (1 или 2) лишний. Думаю 1 ОК лишний
    3. У меня стоит только ПЦ, но для универсальности схемы для случаи ЕЦ можно по поставить байпас.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да я не о том, где стоит насос - до или после..., а о том, что может насос выйти из строя, если установить рукоятку трехгодового крана вправо до упора (теплоносителю останется один путь - из обратку вверх по перемычке, а к насосу отверстие будет полностью перекрыто). Надо повернуть кран так, чтобы из системы отопления теплоноситель поступал в боковой вход крана. Имхо.
  11. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    В схеме, предложенном Ярослава используются чугунные радиаторы, кот. тяжелые и дорогие. Кто нибудь использовал на аварийном контуре стальные радиаторы место чугунных радиаторов! Годится или нет!
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не дороже алюминиевых или биметаллических.
    Теплоотдача радиаторов должна быть достаточной для рассеивания мощности. У чугунных - 140 или 150 Вт/секция, у некоторых биметаллических или алюминиевых радиаторов - достигает 190-200 Вт/секция (при режиме 90/70/20).
    Если посмотреть рекомендованную схему обвязки, то радиаторов надо ставить гораздо больше, чем предложено автором (хотя бы в 2 раза больше)...
  13. perun76
    perun76
    perun76
    Доброго времени суток уважаемы форумчане! собираюсь приобретать котел энергия тт (красноярск) 18 кВ. набросал схему развязки котла с бойлером косвенного нагрева. Помогите пожалуйста -правильная ли схема? с уважением и вниманием !
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел ТТ потух. Ваши действия или ни чего крутить не надо?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Разжигаем ТТ котел, что по вашему должно было произойти?
