Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И что с эл. котлом. Он сам включится?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну ладно, чувствую что ответа ждать придется долго.
    Эл котел включится сам, а кто включит насос в его ветке и будет ли при этом циркуляция через тт котел.
    Надо что то крутить или все само работает?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Никто не говорил, что в этой конкретной схеме электрокотел автоматом подхватывает остывающий котел, тут либо электро, либо Энергия, таковы пожелания заказчика видимо были, о чем тут спорить то
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так вот Роман, трудно сразу ответить. А теперь представь, что вместо тебя эти действия связанные с эл. котлом должны выполнить дети, твоя баба или престарелые родители. Какой краник закрыть, чтобы не взорваться?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А я не спорю, а обсуждаю
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот и Барин бывает же прав) такая штука)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Электрокотел из другой темы
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    это пока, а вот когда дымоход подзаростет, ждите беды
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Про совместную работу "Энергия-ТТ" и электрокотла - лучше мою схему обсуждайте:
    У меня работает, все нюансы воплощения в стали можно увидеть в моей теме.
    Вместо электрокотла + насос + обратные клапаны + краны просто врезал ТЭНы в гидрострелку (от неё больше названия - это просто кусок трубы Ду159).
    В итоге электрокотел продал, а дополнительный насос + ОК + краны ставить не пришлось. И система проще стала!
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ктото там вчера блестал знаниями по манометрам и термометрам) Жаль модераторы поудоляли посты, видимо для того, чтоб не выставлять тупость писавшего на всеобщее обозрение) ГЫЫЫЫ DSC08495.JPG DSC08496.JPG DSC08498.JPG DSC08505.JPG
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @PavelTLT, при работе ТЭНов нагрев идет вверху гидрострелки, а насосом по идее теплоноситель должен был как бы выталкиваться вверх, замещаясь более холодной водой (если бы насос стоял наоборот). А у Вас насос "втягивает" с низа гидрострелки более холодную воду, затем проталкивает её через довольно большой объем воды ТТ-котла, а только потом подмешивает верх гидрострелки, снижая там температуру.
    Считаете это нормальным явлением?
    Может всё-таки низ гидрострелки должен быть подключен к выходу насоса?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Но товарищи которые указали на небезопасность включения электрокотла, тоже были правы.
