Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Хм нашол тут еще схемку, как думаете если вместо ВТА поставить гидрострелку (трубу на 200 например) в нее тэны вварить
    Как вам этот вариант?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да вы определитесь сначала, какие задачи и цели будут стоять перед вашей СО, а так перебирать до бесконечности можно. С гидрострелкой Павел из Тольятти делал, тут расклад в этой теме есть.
  3. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Задача поддерживать темп дома 22-24 и бойлер косвенник греть. В межсезонье на электр буду.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Sibokr, я пока недостатков у своей схемы не нашел.
    Только вот при небольшой температуре (+65°) в котел возвращается +40 / +45°.
    Но зачем котел ставить на неоптимальную температуру? Для котла и дымохода +80° гораздо лучше!
    Стоит ли считать это недостатком?
    Предлагаю почитать внимательнее по ссылке с фильтром, которую я давал.
    Я очень подробно описываю все ощущения по вопросам отопления и эксплуатации котла.
    Но КАЖДЫЙ элемент схемы очень долго продумывался с умными людьми на форуме. И сам тратил кучу времени. И схему переделывал не раз и не два. Можете эту тему перечитать с начала - у меня раньше такие проекты схемы были - ничего общего с выбранной нет.
    Это я к тому, что раньше я тоже думал, что можно взять от одной схемы кусок, от другой схемы кусок, от себя еще кусок. :hello:
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @PavelTLT, Павел я уже десять лет работаю в индустрии отпления, но до сих пор не определился с обвязкой котла, есть несколько схем в голове но не могу определиться пока. От электричечтва отказываюсь точно, резерв дизель, плюс тт котёл основной. Как доработаю схему до всех хотелок то выложу, но предпологаю что будет гибрид с гидрострелкой и и стандартной обвязкой.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В нормальной обвязке резервное отопление электричеством включится само.
    А дизель как? Автозапуск не так надежен.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эл-во также может отсутствовать по ряду причин, а так по стоимости дизель примерно равен эл-ву
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дизель работает без проблем, я им раньше топился когда ДТ подешевле было, и автозапуск на нём работает без отказно.
  9. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Муки выбора они такие:aga:
    Screenshot_2016-05-06-10-59-15.jpg Это ваша окончательная схема? Буду ее делать.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет. Вот окончательная:
    Насосы у котла и бойлера ГВС за зиму не включал. Просто не было необходимости - вода ходит сама (ЕЦ).
    ВАЖНО
    - для этого центр бойлера должен быть выше центра гидрострелки. А центр гидрострелки - выше центра котла.
    Ветку на радиаторы не делал еще (нет ни радиаторов, ни нужды). Обхожусь одним теплым полом.
  11. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Павел а через что тэны включать чтоб само? и термоклапаны какие покупать
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Терморегулятор с капиллярной трубкой. Механический, без электроники.
    Температуру выставляете крутилкой и он два контакта замыкает-размыкает.
    Только они на небольшой ток, до 16А. Значит напрямую можно ТЭНы только до 3.5 кВт подключать.
    Если мощность выше - нужно через реле.
    Я брал
    ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VT. MR03.N.0603 1"
    ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ VT. 5012.0.0 20°-60°
    Спустя два отопительных сезона заметил, что термоклапан весной не могу убавить ниже +30° (при +80° на подаче). Решил разобрать и почистить. Крутил ему голову ключом - внутри щелкнуло и начинка клапана разломилась пополам. Завернул обратно чтобы не тепло - буду сливать воду из системы и разбирать. Там будет видно, кто виноват - клапан, моя вода, ржавчина от стальных труб или еще что-то.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Sibokr,
    только вместо этого термостата со шкалой 50...320С, указанного в предыдущем сообщении,
    используйте другой со шкалой +30...+90С (бывают шкалы +30...+80С, +20...+90С).
    Вышеупомянутый термостат предназначен для духовок электроплит и его можно применять в котлах для контроля за температурой дымогазов (с ним замучаетесь "ловить" температуры вблизи 50С - это у него начало шкалы)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, фото взял из интернета и крупно не смотрел :)
    Я специально брал термостат со шкалой 0...85°C
    Чтобы иметь возможность гонять через теплый пол чуть тепленькую водичку в случае консервации дома.
    Реальная настройка стояла на +20°.
    Шкалу от 30° не советую - вдруг потребуются более низкие температуры. Вот сейчас, например, через пол гоняю воду +24° (май, на улице ночью около +10°, днем до +20°).
  15. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Спасибо за советы. У меня теплого пола нету, и косвенник тоже в планах так что вся система будет питать один контур- 50 трубу по периметру дома.
