Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    обвязка 1.JPG Переделал применительно к моим условиям
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Два насоса убрали - а если понадобится, как ставить будете?
  3. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Советуете всетаки их ставить? Ну на косвенник в любое время поставлю, там кран. А гидрострелку то да надо сразу. Я прост ваши посты читал что ЕЦ в этом контуре вот решил сыкономить.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если ЕЦ есть и его хватает, зачем тогда насосы, чтобы были?) У нас производство на ЕЦ полностью и насосы не планируем даже)
  5. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Я тоже так думаю, че лишнее городить. С гидрострелки отток горячей будет полюбому и ЕЦ там должно хватать что и подтверждает Павел всю зиму без насоса в этом контуре.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык не покупайте два насоса.
    - При сварке обвязки сделайте параллельные отводы как у меня.
    - Заглушите двумя кранами. Лучше даже сразу все расстояния подогнать под фильтр-грязевик и насос с гайками.
    - Потом гайки с насоса сняли, фильтр + насос скрутили и на второй узел.
    Или вы ни один насос не хотели покупать?
    Тогда экономия, в принципе, возможна. Не сказать, что очень большая: 4 х шаровых крана, 1 х фильтр грязевик и 1 х насос 25-40.
    1) Фото и замеры высот в моей теме внимательно смотрели?
    Точно перепад высот между центрами котла, гидрострелки и бойлера-косвенника будут не меньше чем у меня?
    2) Сечения труб будете использовать такие же? Между котлом и гидрострелкой Ду50 ?
    3) Я еще не сделал замеры по разнице нагрева бойлера с насосом и без.
    Хотя раз не заморочился включить насос за всю зиму ни разу - это уже о чем-то говорит.
    Может быть и правда. Я сделал, потому что схема не была опробована. Насос между котлом и гидрострелкой заодно пригодится мне для солнечного коллектора летом. А насос на бойлер ГВС - для более быстрого нагрева бойлера (это надо еще замерить).
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это разумно, как видим схема успешно прошла испытания.
  8. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Насос будет обязательно на подаче в со, перепад высот найду позже у меня потолок больше 3 м думаю хватит. Сечение труб 50.
    Бойлер буду напольный брать так что туда тоже насос буду.
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Такой вопрос к владельцем котла. Какие способы пользования котлом, что бы избежать перетопа. 60 градусов очень жарко. Отопление переделывать буду следующим летом там уже сделаю подмес да на цоколь ветку кину, а сейчас обычная ленинградка с ЕЦ + насос. Кто как топил? Отключали котел после нагрева дома на часом 6-8 затем включали?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно отключать котел, (но мало эфективно изза большого слоя горящего угля) можно батареи накрыть одеялом. Но я бы советовал с мнемальными финансовыми затратами всетаки вварить перемычку между подачей и обраткой с двумя кранами, да это не совсем правильно но дёшево и сердито, и это спасает. Мне удовалось поймать разницу в 20гр.
  11. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Коля дело говорит, перемычку надо вваривать, я так и сделал, правда с некоторыми изменениями, за что отдельное спасибо Роману.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Перемычка эта без насоса что-ли, не как в рекомендуемой схеме обвязки котла?
  13. First2
    First2
    First2
    У меня получается два контура, малый и большой. Насос стоит один. Контроллер Euroster 11WB с возможностью подключения бака-аккумулятора. Тот датчик который идет на бак я закинул в комнату. Теперь на контроллере выставляю температуру 26 градусов, допустим. Пока температура ниже заданного порога, работает насос. Как только он наберет 26 градусов насос отключается и циркуляция происходит по малому кругу, то есть через эту перемычку на ЕЦ. Насос подключен к датчику от бака-аккумулятора. А в котле тем временем у нас температура 60 градусов - неизменна. На "прямой" вварен вентиль, на случай, если будет на ЕЦ закидывать в дом горячую воду с малого круга. На перемычке вварен шаровый кран - на всякий случай. Когда котел утеплю выложу фото.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня вот так было сделано. Конечно не самый идеальный вариант, но удовалось снизить температуру подачи в дом.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Жесть" может получиться, если чуть ошибиться с углом поворота крана..., котел может как минимум закипеть, байпас должен быть с другой стороны насоса.
