Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если перемычку сместить за насос то температура в СО не уменьшится, у только уменьшится проток воды в СО, а так кран между байпасом и котлом закрывается максимум на половину и через котёл всегда есть циркуляция.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Нормально там все, только кран на обратке почему стоит за перемычкой, а не до.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Байпас ставится параллельно СО, т. е. после насоса, весь поток из насоса проходит через котел и уже после него раздваивается, одна часть идет в СО, а другая через байпас, регулируя соотношение этих потоков кранами (удобнее 3-х ходовым) добиваются желаемой температуры в СО, это происходит благодаря тому, что только часть нагретой воды из котла поступает в СО, а остальная опять идет в котел. Самое главное, это позволяет находиться котлу всегда в режиме постоянной циркуляции воды и не перегреться.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нельзя ставить вообще никаких кранов ограничивающих циркуляцию воды в котле, т. е. между котлом и насосом.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему? Это группу нельзя отсекать никакой арматурой.
  6. First2
    First2
    First2
    Речь шла о том, чтобы "дешево и сердито" - сколько стоит трехходовик на 32"?
  7. First2
    First2
    First2
    По поводу чего истерика? Что котел кипеть начнет?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не правильно, вы делите поток охлаждённой воды. (не всегда удастся получить не менее 60 градусов на входе котла.) А надо делить поток нагретой воды, как написал@georgnsk, https://www.forumhouse.ru/posts/16705956/.
    Важна не температура, а мощность. Выделяемая мощность СО, это и есть произведение количества теплоносителя на разность температур.
    Если вы уменьшили поток, то мощность СО меньше. Можно сделать вообще минимальной.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С одной стороны сголасен а с другой нет. Если мы уменьшим поток то первые радиаторы всё равно будут горячими а последние более холодные. Я не говорю что как я нарисовал схема правильная но в этом случаи все батареи будут почти одной температуры. А опустить температуру на 15 гр можно. У меня стоял котёл 25 квт, около 150 квм (средне суточный расход в межсезонье 20-25 кг в сутки) и закипания в котле не было.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А ради чего надо делить поток нагретой воды вместо охлаждённой ? Ради безопасности ? Чтобы нечаянно краном не заузить до критического значения входящий поток в котёл ? Да, такой риск есть, от дурака всего не предусмотреть. Даже банальное отключение эл-ва может привести к последствиям, аналогичным с закрытым краном.
    Вы если имеете чёткое представление, как правильно устроить подмес с целью разделения температур, не могли бы нарисовать схему ? Только в комплексе с подогревом обратки. А просто говорить как надо, многие умеют, а как реализовать - таких мало.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    IMG_0645.JPG Схема моего отопления, труба 40, куда лучше поставить перемычку и что добавить! Простите за косяки в схеме если что не так обозначается.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конкретно в случае Энергии, в которой 200кг горящего угля находится, заужение проходного сечения не позволит охладить зону горения из-за малого потока воды через котел, со всеми вытекающими.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видел за 3,5т.р.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да.
