Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы зачем жути нагоняеете, какие 200 кг горящего угля? Там горящий слой высотой около 10 см. Не надо выдумывать проблему там где её нет. Котёл нормально регулирует мощность от минемума до максимума.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это в номинале слой в 10см, но с углем не всегда так, бывают и не номинальные случаи, аварийная батарея и была задумана автором котла для этого, а ведь тепло к ней передать надо, с зауженными трубами это будет проблематично.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В действующей конструкции уголь не горит по всему объему, не нужно выдумывать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда для чего аварийная батарея?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вообще то по вопросам обвязки есть отдельная тема.
    Аварийный радиатор рекомендуемой схемы обвязки вступает в работу автоматически при остановке подающего насоса. Там в соответствующей теме это видно по схеме и не раз разжёвано. Это альтернатива безперебойнику, а не средство предохранения от разжигания всей закладки.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Как-то так...
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, это простейшая и безопасная схема раздела температур котла и СО. Но иногда она не даёт желаемой разницы температур. Связано скорее всего с гидравлическим сопротивлением. Поэтому лучше внизу ставить трёхходовой кран. (Не путать с клапаном). И пользоваться аккуратно, не перекрывая полностью поток в котёл. Такие 3 ходовые краны разбираются и можно сделать выточку в штоке, чтобы при полностью повёрнутом кране, проток в котёл оставался.
  8. First2
    First2
    First2
    Если есть возможность взять трехходовик, меня жаба давит. Просто придется ходить вручную регулировать подмес.
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    1 кран на перемычке?
  10. First2
    First2
    First2
    А что смущает?
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    кран на обратке перед котлом нужен или нет? и как работает подмес не могу понять принцип?
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Не получиться ли так что котел будет гонять по малому кругу и закипит?
  13. First2
    First2
    First2
    На перемычке для этого и стоит кран, будет гонять по малому кругу - прикроете, а на большом откроете. И наоборот.
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    разве не нужен кран между котлом и перемычкой? Правильно я понимаю если не заузить обратку краном которая ставится после перемычке вода не пойдёт по перемычке вверх?
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Правильно, Ярослав несколько постов выше об этом писал.
